  udskifning af gaskabel, og måske også koblingskabel
(permalink) salomon Member
har søgt lidt på nettet, og ikke rigtigt fundet noget om det.. Vil egentligt bare høre, om der er plads nok til at man kan forbinde de to kabler, og så trække det gamle ud, mens det nye kører i??
man holder ikke op med at lege fordi man bliver gammel, men bliver gammel fordi man holder op med at
Speederkablet kan du trække ud hvis du lige løsner pedalerne lidt. Hvis du er heldig kan du bare putte det nye i forfra. Hvis du er uheldig skal du afmontere det fleksible rør over gearkassen for at hjælpe det på vej.
Koblingskablet er sværere. Der skal pedalerne helt af og det fleksible rør på gearkassen. Så kan du også stikke det nye ind forfra.
Husk at vende fjederen til bremsen rigtigt og bore et hul i spidsen af krogen til koblingskablet og sætte en split i så du ikke "taber" kablet ved monteringen af pedalerne.
Når du skubber de nye kabler ind skal du lige have en stor klat fedt på fingrene så du smører kablerne under monteringen.
super.. tror bare jeg skifter spedderkablet, og lader det andet køre en sæson til..
