  Daekonline: sådan søger du !
(permalink) birke Member
Dette er et genoptryk af et gammelt indlæg:
http://www.daekonline.dk har en håbløs søgemaskine. Man skal nemlig vide hvilke dæk størrelser de har på lager for at søge på dem ?!
Husk at deres priser ikke er med montering og afbalancering.
Typisk pris: 100,- pr dæk
Du kan finde et værksted de arbejder sammen med på deres hjemmeside, eller lave en aftale med dit lokale værksted.
Husk lige at sammenligne priser hos din lokale dæk-pusher.
Har kun skrevet typiske størrelser for bobler = 15 tommer hjul
Busser og transportere har 14 tommer hjul og dæk skal være forstærket pga extra vægt
Boblers original størrelse er 155/80-15.
Dvs "155 mm bred, højde 80% af bredde, passer på 15 tommer fælge"
Det betyder at et bredere dæk med samme profil (altså højde i %) er HØJERE end standard, dermed er omkredsen større og dette ændrer din GEARING !
Derfor vælger man ofte en lavere profil, for ikke at ændre gearing.
Jeg kan ikke lige forklare hvordan du regner på det, men mon ikke der er en der kender eller kan lave en "dæk-omregner", skriv endelig i dette indlæg hvis du kan.
Du skal nok ikke eksperimentere med mere end 5 % højere gearing.
SÅDAN SØGER DU:
-Gå ind på http://www.daekonline.dk
-vælg sommerdæk
-skriv størrelse på dæk (se liste nedenunder)
-angiv hastigheds index, f.eks "M" = 130 km/t dvs ganske lavt, så alle dæk kommer med. Når du køber dæk er det dog lovpligtigt at dækkene skal være godkendt til at køre lige så hurtigt som bilen kan køre, så tjek lige når du har fundet et dæk
at det er godkendt til at køre MINDST ligeså hurtigt som din bil kan.
Størrelser du kan vælge i 15 tommer:
135/70-15 135/80-15
145/65-15 145/80-15
155/60-15 155/70-15 155/80-15
165/50-15 165/55-15 165/65-15 165/80-15
175/50-15 175/55-15 175/60-15 175/65-15 175/70-15 175/80-15
185/45-15 185/55-15 185/60-15 185/65-15 185/70-15 185/80-15
195/45-15 195/50-15 195/55-15 195/65-15 195/80-15
205/45-15 205/50-15 205/55-15 205/60-15 205/65-15 205/70-15 205/75-15
215/45-15 215/60-15 215/65-15 215/70-15 215/75-15 215/80-15
225/50-15 225/55-15 225/60-15 225/70-15 225/75-15 225/80-15
Brede end dette, eller 14 tommer: søg selv, det kræver slavisk gennemgang !
De billigste dæk finder du i følgende bredder:
135/80 165/80 185/60 185/65 195/50 195/55 195/65 205/65.
Hvilken kvalitet du får for prisen ved jeg intet om !!!
mvh Birke
Hov
Så lige at der under "FAQ" ligger en "Personvognsdæk-omregningstabel".
Så kan du regne på gearing...
mvh Birke
