  Touareg passager-dør i baglås
(permalink) Gittemor Member
Min søn smækkede passager-døren samtidig med at jeg låste bilen med fjernbetjeningen og nu er den ikke til at få op igen.
Er der nogen der har en god idé til hvordan jeg får åbnet døren igen ???
har den hijack-sikring på dørene?
LassefraBorup(a)hotmail.com
- hvis den har det, så sæt dig ind og kør til den slår til, og så stop og tag nøglen ud, så burde den slå fra i passagersiden...
Jeg ved ikke hvad en hijack-sikring er .....
når du kører 200 m, og så slår låsen til på dørene, det er hijack-sikring. Så hvis man skal ud af bilen mens nøglen stadig sidder i tændingslåsen, skal man trække to gange i dørhåndtaget. Men da du ikke ved hvad det er, lyder det ik som om den har det. ;-) Brug evt øglehullet i døren, det kan måske hjælpe?
Nej - ingen hijack-sikring og jeg kan ikke finde øglehullet. Hvis du mente nøglehul - er der intet i passager-siden :-(
(permalink) Vinge Member
Touareg....? Mener du jagtvogn ? ;-) (Det er et luftkølet forum :-) )
Min Passat gør sommetider det samme - så plejer jeg at kunne åbne indefra ved at hive i håndtaget på indersiden af døren... Ved ikke om det er det samme på Touareg.
Mvh. Vinge
1303 Roadster
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=61309&ipc=196272
nej, brug "øglehullet" i fører-siden, slå til slå fra, så burde problemet være løst..
Desværre - det virker ikke. Overvejer at tage strømmen og håber på at alting nulstiller - incl. dørlåse.
Men mange tak for velmenende hjælp :-) og undskyld hvis jeg ved en fejl kom i et luftafkølet forum .....
hmm...eneste løsning så: sælg den og køb en Samba, det andet kan ikke betale sig...
