  spg til T4 carbs
Har 2 t4 carbs. På den ene (den på billedet) Er der 2 ca ½" studser, nogen der kan fortælle mig hva de er til?
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Karsten_vw Member
Den der peger opaf er normalt forbundet med luftfilteret... den anden er til tomgang...
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Ja den motor de kommer fra har kun tomgangssystem i den venstre karburator.
Så går der et rør på tværs over motoren så den højre side får noget at køre tomgang på !!
Ok, tak for svarene.. Vil det sige at den der peger opad ska forbindes til luftfilteret og den der peger ud af ska forbindes til modsatte carb? Har ladet mig fortælle at den der går ud fra siden ska gå ned til et T-stykke monteret på den slange som ska gå fra den ene manifold til den anden.. Er det måden at gøre det på eller ska jeg bare føre den fra siden direkte over til modsatte manifold?
Mvh SPring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Fabrikken gør det jo med et stålrør. Jeg tror du vil få problemer med en lang slange der vil blive blød og klappe sammen.
Jeg kan ikke huske i hovedet hvordan det sidder præcist. Men ja over på den anden manifold.
