  Sælges: Nybygget 1680 turnkey motor.
Som i overskrift, klar til at smide i en bil og køre. Bygget i oldskool stil med 30 hk blæserhus med doghouse.
Specs:
T3 blok, flugtboret til 1 overstørelse, glasblæst, kanaler udboret og gevind skåret og propper monteret efter grundig rengøring.
Std knast og løftere.
Org krumtap med std plejlstænger
Nye knast/hoved/plejl lejer.
Svinghjul renoveret på anlægsfladen
200 mm kobling
Meget let brugt 1680 cylsæt
Meget fine 1600 toppe (modellen med de største ventiler), nyslebne ventiler samt nye stramme fjedre monteret.
12 volt generator
Nyt 30 hk blæserhus med doghouse
T2 carbs (32-34 pict) med nye filtre
Nyt CSP speadertræk
Nye tændrør/kabler/platiner
Alu remhjul
1 5/8" udstødning med potte og nye J rør.
2.5 liter Penzoil 15/40
Hk: omkring 75.
Denne motor har et solidt bundtræk og rykker pænt hurtigt ud af hullet. En fin lille "Begynder" motor til ham der vil ud og leje lidt smart.
Motoren kan efter denne weekend prøvekøres i min bil i (Århus).
Comp: ca 8-1 (lavet moderat så det kan holde med tyndvæggede cylindre)
Vendehøje 1,2 mm
Krumtap Endeslør 0,1 mm
Pris 16500 kr
KUN SERIØSE HENVEDELSER TAK.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Benno Member
kan sådanne en passe ned i min ghia?? det er en 64ér??
Mvh Benno
Det kan den ja..
Gi mig et kald hvis du vil have noget mere info evt..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Lars Berg Member
Spring har lige haft motoren startet op på vores værksted her i dag...den lyder bare sund. Helt sikkert et godt køb.
Den sidder nu i Springs bobbel, så den er klar til prøvetur :-)
Held og lykke med salget.
Mvh Berg
Mobil: 60 15 07 77
Mail: lcj@cowi.dk
Hvis nogen er int, så ring til mig, så finder vi en go pris på denne motor, kan evt montere den. Har lige fået den fin tunet idag, den går RIGTIG godt og INGEN oliespild.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
ny pris.. 15000 kr squash for denne fine motor..
mvh spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Den skal væk nu, ska bruge pengene til finansering af nyt projekt..
Kom med et fornuftigt bud..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Ufatteligt, at der ikke er nogle, der er interesseret i denne motor. Har set den og hørt den køre (mums)...den er bare så fin, så fin! Godt arbejde, Spring.
Havde jeg brug for en moderat peppet motor, så var jeg squ hoppe på den med det samme.
Held og lykke med salget, Spring.
Mobil: 60 15 07 77
Mail: lcj@cowi.dk
(permalink) DarkwingDuck Member
Hej,
Passer udstødning fra standard type1 på denne motor?
vh.
Kenneth
Jeg er stemmen som hærger i natten
Ja det gør den.. Men der medfølger også en fin (sports) udstødning med motoren, med potte der har afgang i højre side.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Kan du bruge en anden sund 1600 motor i bytte?
er mest til cool cash da jeg ska bruge pengene til et andet motor projekt.. men måske, ring til mig så kan vi da få en sluder om tingene..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Søndagspris 14000 kr...
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Jesper M Member
hvordan er det med syn hvis den sidder i en 1200 bobbel?? og når det er en T3 blok passer den vel lige over på en std. type 1 1200 gearkasse, eller hvad?
Mvh Jesper M
Beach Buggy: http://vwnettet.dk/topic/133268
Bobbel 64'er: http://vwnettet.dk/topic/148902
(permalink) Riley Member
Kunne du være interesseret i at bytte...
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=59026061
Ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar...!
VW bobel 70´ 1600 v-rod projekt 63´
philip@riley.
Den passer lige overpå din 1200 gearkasse ja.. Når det er en type3 blok sider motornummeret inde under blæserhuset (når den er konverteret til uprigt køling som den er? Så den er blank der hvor stelnummeret originalt sider på en type1 motor, så du kan banke et nummer i selv hvis du vil det uden der nogensinde er nogen synesmand der vil opdage det, med mindre han piller dit blæserhus af.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Til Ph!l!q´z Vest for Dybbøl Banke
Spring er vist ik lige campingvogns-typen...hæ hæ! Men man kan jo tage fejl ;-)
Mobil: 60 15 07 77
Mail: lcj@cowi.dk
(permalink) B_feldt Member
Ahhh hold op, er sikker på at han er skabscampist...
TLF : 2099 6003
Mail: primofra78 @ gmail.com
hæ hæ okay
philip@riley.
Bytte med disse ?
http://vwnettet.dk/topic/151035
HIlsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Nej tak frosty.. Er mest til rede penge.. Men sku der være en der ligger inde med et skive bremse sæt til linkpin forbro 5*205 kan sådan et godt indgå i handlen..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
hmm okay er lidt varm på den, det er jo snart forår og har snart to færdige biler og en motor :S
kan sådan en std. 1200 gearkasse holde til sådan en motor?? ved godt den ikke er helt vild og voldsom, men en 1200 har jo kun 34 hk?
kan den stadig prøvekøres i din bil??
Mvh Jesper M
(permalink) Kasper Vernersen Member
Hej!
Jeg kunne også godt være interesseret - Men så skal du montere den?! Det er jeg slet ikke inde i endnu og det skal bare du, hvis den kommer i min bil :-)
Er prisen 14.000 monteret?!
Jeg kunne godt tænke mig at komme og prøve den, hvis det stadig er muligt?!
- Kasper
2384-5817 / Kasver@bd.dk
VW Bobbel 1957 & Porsche 356C 1964
http://www.kaspervernersen.dk
Jeg er på udkig efter en solid motor til min Westfalia, en der rykker lidt mere end den std 1600cm3 som sidder i nu, men som også kan holde til mange tusind km på motorvejen med 90-100 km/h. Passer den i min bus eller hvad skal der ændres før den passer?
Jesper M: Din std 1200 gearkasse kan sagtens holde til denne motor. Den kan desværre ikk prøvekøres PT da min bil står på 4 bukke og er ved at få lavet bremser, men den kan høres igang.
Kasper Vernersen: De 14000 kr er uden montering. Men for en lille merpris kan jeg montere den i din bil, ring evt til mig så kan vi få en snak om det.
Vwoderwat: Den passer i din bus. Denne motor vil iøvrigt være et godt valg ud fra din beskrivelse af hva du er ude efter. En motor med god holdbarhed og med mange kilomter i. Den har et sindsygt godt bundtræk. I min bobbel kan jeg smide den i 4 gear ved 50 km i timen og så trækker den bare derudaf.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
