  Viskermotor 12 v
(permalink) Mikue Member
Nogen der ligger inde med en 12 volt viskermotor 2 hastigheder af samme type som på billederne ?
/Michael
(permalink) Mbechmann Member
Sådan en har jeg liggende, men jeg kan ikke huske om det er 12 volt. Det checker jeg lige imorgen
Michael
Hej Michael
Giver du lyd hvis du har en liggende?
/ Michael
(permalink) tbkcowboy Member
Ved du godt du kan nøjes med og købe en 12v spole, og bytte ud med den der sidder i ????
Thomas.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Jeg har sådan en liggende, men der står ikke noget omkring volt på den. Interesseret? Giv et bud
Michael
(permalink) jakob356 Member
Elers bare lad 6-volt'eren sidde: Så får man sådan nogle dejlige hurtige viskere! ;-)
Det kan motoren sagtens klare.
Problemet er at 6 volteren kører så hurtigt, at den kører forbi parkeringen når man prøver at slukke den, og så er den næsten umulig at stoppe :)
Den du har Michael, ser ud som om den kun har 3 terminaler, og så har den kun een hastighed. Jeg vil gerne have en med to hastigheder, så ellers tak for hjælpen.
Jeg ved godt at man kan få et 12 volts anker at sætte i, men så har jeg stadig kun een hastighed.
Jeg prøver at lede videre :)
/ Michael
