  Opgradering af bagbremser type 1?
(permalink) MSEriksen Member
Hejsa! jeg skal ha lidt styr på mine bremser inden jeg skal ud og køre i foråret..
Min 71'er har et sæt standart skivebremser på foran som virker upåklageligt. Mine bagbremser der imod har ligesom ikke så meget bremsekraft. Vil det være en ide at opgradere selve hjulcylinderen fra 17mm til 19mm? eller måske 22mm? Vil jo heller ikke have overbremsning på baghjulne. Både trumler og bakker er helt nye og ikke våde af olie eller bremsevæske.
Håber i har et tip da der må køre mange rundt med denne opsætning...
Vh Mikkel
Det er fint at montere 19mm hjulcyl. bag.
Tak for det Frank! Det vil jeg lige få monteret så! Er det noget forhandlerne her på siden ligger inde med? Eller er der nogen der har nogen liggende?
(permalink) Karsten_vw Member
19mm hjulcylinder kan købes hos Kit & Buggy servise
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Ja men husk nu at sige det skal være til en Pårsche
(permalink) bugservice Member
hej
plejer at bruger 19mm fra de gamle vw og så med et par 8mm skiver som spacer virker perfekt
Dennis
ps har begge dele på lager
Ja jeg har brugt at skære forstærkningen af en gammel ankerplade og bruge den som afstandsstykke.
´924 lettere ja men dyrere
mvh Dennis
Okay, Biligt med skiver eller forstærkningen fra en gammel ankerplade lyde lige som noget for mig...
Så må jeg lige hjem og se om jeg har noget liggende til at lave det med...
Havd er prisforskellen, hvis du lige har den i hovedet?
Ja det kan rende op i flere kroner.
Er du klar over hvor meget pasta man kan få for flere kroner??
Er begyndt at læse igen så må spare hvor man kan...
Den med at lægge spændeskiver bagved er jeg ikke så vild med. Men løsningen med forstærkningen fra en gammel ankerplade er fin, hvis man har et par. Men så dyre er de nu heller ikke de 924 cylindere. De koster kr. 200 stk.hvor de 19 mm "til pladen" koster en god 100 mand stykket. Men de kan selvfølgelig løbe op i en del pasta :-)
Man kan købe både hjulcyl og "afstandsplade" som et sæt ved Kerscher til 21 euro, blot til orientering.. men hvis 924 er "bolt on" er det da nemmest/billigst
