  Cylinder sæt...
(permalink) john65 Member
Hej... er der nogen som ved om det kan lade sig gøre at sætte et cylindersæt på en 1,6 type 1 motor... tænkte på 1680 ccm...skal topstykkerne så bearbejdes.... og hvem kan i givet fald gøre dette...
Hilsen John65
johnvwcab@gmail.com 40940810
Nej der skal ikke laves maskinarbejde, det er bare bolt-on.
/Jacob
Men 1680 som "bolt on" er en dårlig løsning. De er meget tynde. Du skal ikke bruge dem hvis du planlægger yderligere tuning. Som std. motor kan det godt gå hvis du holder dig til std. kompression osv.
Jeg ville bore blokken og topperne og bruge 90,5mm (1776) To Kadrons og et tarmslyng. 70-80 HK med std.knast lidt efter om du gør lidt ud af topstykkerne.
