  Motor, dæk, osv. til VW Bus
(permalink) HBVan Member
Hej,
Min bror og jeg skal sætte en bus i stand. Mener den er fra 1972.
Den var synet og kørte indtil 2002 hvor motoren til sidst gav op. Det er oprindeligt min brors bil men nu vil vi deles om projektet da han arbejder i udlandet meget af tiden så vi begge kan have glæde af den.
Vi kommer helt sikkert til at skulle bruge en masse smådele men først og fremmest søger vi:
Motor - 1,6 l som er i god stand.
Dæk - 4-5 stk (evt med fælge/kapsler)
Gearkasse
Det er nødt til at være ting som er i god stand da vi skal ud på en længere tur.
Det er min bror som er den teknikkyndige så når I skriver til mig skal det helst ikke være alt for "specialist-nørdet" :-)
Jeg skal helt sikkert nok smide den ind under "projekter" når vi går i gang om et par uger.
Bilen står i Grenaa.
Ser frem til at høre fra jer og på forhånd tak for hjælpen.
Hans
skal i på en længerer tur syntes jeg det vil være en god ide at købe en nyrenoveret
der har lidt mere overskud end en alm halvslidt 1600
der er en der laver dem i dk selvom sitet er på engelsk
hans web er her http://www.morepower.dk/powerpage.htm
en 1776 standart plus er godt egnet til sådan en tur
du syntes måske det er dyrt - men det er det også hvis man holder i sydtyskland med
en brækket motor.
Mange tak for svar. Det er godt nok nogle fine maskiner han har og det er helt sikkert værd at overveje.
Hvis der findes andre af den slags "private" links, hører vi gerne.
