  Spørg. til dropspindler
Har sat dropspindler på min bobbel, dækkene støder på nederste bærearm ved fuld retudslag, hvad er problemet her.
mvh Kenneth
Samme problem som alt andet uoriginalt.. Der ska lirkes og pilles ved det før det spiller.. Hva fælge kører du med?
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) AC Member
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
du skal bare justere dit styrudslag så den ikke rammer. - sidder på forbroen ved styrhuset. tager 2 min og har ikke noget særligt med at de er uorginale - man skal også justere med de orginale, men det er der nok nogen der har gjort for dig for lang tid siden (på fabrikken?)
Jeg har cookie cutters med 155/15 dæk. Jeg har en sænkningsforbro men vil køre moderat sænket, så jeg vil hæve den i forbroen igen, men det er da noget besværligt.
Jeg ved ikke om jeg gør det rigtigt, men jeg hæver bilen op på et par bukke og prøver at stramme halvmånerne opad og stramme skruerne, men hold op fjederne er stramme, ja nærmest umulige at stramme helt op. nogle fiduser til den del.
ellers tak for svarene.mvh Kenneth
en donkraft under umbracobolten
(permalink) virring Member
ja det plejer jeg også, det med donkraften, og jeg har også cookie cutters på og de gik også på da jeg havde dropspindler på men det var i bunden af bærekuglen, så de røg videre, men har købt nye og håber de er bedre.
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
