  hvor drypper der olie fra ? spg. til "ny" industrimotorblok fra 70'erne
(permalink) TonniDK Member
kort historie:
Min motor drypper en del olie, det kommer ikke fra oliekøleren eller krumptap pakdåsen bag svinghjulet - har afmonteret svinghjul og blæserhus for at kigge.
jeg har fundet det sted hvorfra det drypper olie.
men hvad er det det kommer fra og er det til at tætne ?
måske et dumt spørgsmål men hjælp mig med at få et overblik.
sidder i bunden af motorblokken, forest til venstre.
se evt det dårlige billede.
Kør motoren varm og rens den af med bremserens (pas nu på brandfare ved eks. udstødning!!!), og se så efterfølgende om du kan fornemme hvor olielækagen starter fra.
ps. Jeg vil gerne, men kan simpelthen ikke få billedet til at vende rigtigt i mit hoved ;-)
Hej Rasser :)
Jeg kan godt forstå det ikke er til at se.
jeg har et gearkassehus på jeg købte af thomas356, og motoren står spændt fast på en olietønde...
jeg tager mig lige sammen og får taget gearkasse stykket af og renset ud. så jeg kan blive 100% sikker på hvor det kommer fra, men samler sig i hvert fald ved en ca 10mm bred et eller andet med en enkeltkærv / slids i... (blah)....
Jeg tager nogen biller hehe
på billedet nedenunder:
den røde ring er om hvor det andet billede er taget ind under motoren
Og, så lige for at gøre en lille procentdel af vwnetterne kællingesure:
- her er billedet jeg skulle have taget fra starten af :) (men jeg var sulten og gik ind)
det er fra den her "prop" olien kommer
den er ca 21mm i dia.
the simple question:
hvad er det og kan den skrues ud og tætnes ?
(permalink) Kaj Hansen Member
Ved denne Skrue/ prop sidder der en fjeder og et stempel . Den kan da skrues af og sætte en ny pakningsring i . Det er en pakning som plejer at være i et pakningssæt
(permalink) AndersHH Member
Kællingesure... :-)
Det er (ret mig hvis jeg tager fejl) proppen til den ene oliereduktionsventil.
Der sidder en stempel og en fjeder under proppen som falder ud når du skruer den ud. De skal bare på plads samme vej når du har fikset proppen så den ikke er utæt.
A
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Nå, der blev jeg slået med 55 sekunder...
Birkerød
Ja men vi var da enige om svaret
Jeps :-)
Birkerød
super - jeg siger mange tak til jer begge to.
Jeg har meget at lære om motore endnu tror jeg :)
