  Montering af CSP brake kit problem.
(permalink) Jakob M Member
Jeg er lidt i tvivl om kaliberen skal vende bagud eller frem, (kan vende begge veje), men den måde de beskriver i vejledningen giver mig ingen hjælp.
The caliper bracket can be installed i two, 180 different positions.
The correct position is when the two holes for mounting the caliper are in driving direction behind the spindle.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
(permalink) Djernis Member
De skriver at de to hulle til montering af kaliberen skal sidde bag bved spindlen.
Så de må skulle sidde bagud.
Den korrekte position er, når de to huller til montering af kaliberen er i kørselsretningen bag spindel.
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
her er et billede af csp sættet på min oval, mon ikke det skal sidde på samme måde på en bus?
Ellers et dejligt sæt, ville gerne have det på min splitbus også..
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Husk udluftningen skal sidde i toppen.
(permalink) B_H Member
Hvis den vender fremad skal din bremse slange være mega lang.
Det passer vist bedst hvis den vender bagud.
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
på deres sæt skal kaliber side bagved spindle og som rasser skriver med udluft i toppen..
Sorry hvis det er of topic, men er det ikke sådan at sporvidden udvides ved brug CSP´s skive bremse sæt ?
22143315 eb@soundforce.dk
