  stor generator med vw motor
Hej med Jer
Har sådan et par generatorer til at stå, den ene kan levere 10kva 230 volt(30 hk motor), den anden 25 kva 400 volt(34 hk motor),
Er der nogle der kunne bruge sådan nogle?, evt som nødstrømsanlæg eller skal jeg bare pille motorerne af og smide resten til skrothandleren
De har kørt omkring 300 timer så de er ikke slidt op.
renejensen72@gmail.com
(permalink) Djernis Member
Hvad skal du ha for dem??
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
(permalink) Chris Andersen Member
Jeg tror ikke du skal smide dem ud! På de auktioner jeg har været til hos Beredskabsstyrelsen, er generatorerne blevet solgt pga. generatoren og ikke motoren, modsat pumperne.
Hvis du ikke skal bruge luftfilteret på 30 hk motoren, kunne jeg nok være interesseret.
Hej Chris
Kan du huske hvad de blev solgt for?, da jeg ikke har kendskab til hvad de kan koste?
René
Hvad med at bytte lige over med de to du har, og en T3'r fra '90 ??
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Nej tak Jan
Vh René
Er der nogle der kan bruge den blå generator på 380 volt 35kva, den er fra årg 63
(permalink) BKA Member
Hej Rene
Har du en pris ide på dem?
Mvh Bjarke
mailbjarke@gmail.com
SALG: http://vwnettet.dk/topic/152391
Vw 411 morfar cruiser.
(permalink) mads-kaa Member
Jeg vil også gerne kende prisen.
/Mads
Jeg har sat den blå tilsalg i dba.dk til 8000 kr, da det er prislejet de bliver solgt til
René
(permalink) Rene72 Member
Der blev solgt en på auktionen i Bjerringbro, jeg mener den gik for knap 10k + moms og salær, så 8k er billigt. Hvis man lige har noget at bruge den til..
René
2074 1572
