  Hvordan finder jeg det eksakte TDC?
(permalink) Mark S Member
Har samlet min motor og mit remhjul har ikke gradtal på endnu. Kan jeg finde det eksakte TDC eller tæt på, så jeg kan starte den op? Jeg har prøvet at lave et tændrørsstop ud af et gammelt tændrør, men vinklen i mine type iv toppe gør at den ikke går på stemplet. Jeg kan komme til og se når stemplet er i top, men hvordan ved jeg om det er tænding stroke?
Det ved du ved at se på ventilerne. Af med ventildækslet og kig når stemplet er i top og begge ventiler er lukkede på den pågældende cylinder (1). Ved ikke lige hvad du mener med tænding eller kompression stroke, for mig at se er det det samme, mere eller mindre.
Ja når ventilerne står i den stilling at du kan justere dem, er motoren i den stilling hvor den skulle tænde eller ihvertfald komprimere.
Jeg gemmer et gammelt blæserhjul fra en type4 til at lave tændingsmærker efter. Men det er nok 5 og 27-30 grader der er på sådan et. Det skal man jo så vide.
Du kan vel mærke det med en skruetrækker. Meen det er jo ikke særlig nøjagtigt.
Hvorfor pokker har du ikke lavet det inden du satte topperne på ?
Hej Rasser.
Har lige rettet indlæget. Jeg kan fx. sige når indsugningsventilen på # 1 er helt i bund/åben, så kan jeg dreje krumtap 180 grader og så ved jeg at den står til tænding på # 1 når stemplet er i top.
Tættere kommer jeg ikke på tdc. Jeg må hive remhjulet af og få det markeret efter en anden remhjul, så må jeg bare håbe det viser rigtigt.
Ja kan godt se du har ændret din tekst i det første indlæg - det var nok også godt det samme ;-) (sorry :-) )
Det der med indsug vent. og dreje 180 grader - der taber du mig ....... ?
Nej Mark. Du er galt på den. Ring på 21728554 inden kl 1030
Ventilerne åbner/lukker jo ikke i top/bund
