  Forskel på hvordan trækaksel lejet vender ( TYpe 2 74 )?
Hej der !
Mener at have læst et sted, at der kan være forskel på hvordan et trækakselleje(bus 1974) skal vender i forhold til hvad det er konstrueret til. Dvs skal en given flade vende mod bagakslen/gearkasse-flangen eller mod manchet. Måden man kunne se det på, så vidt jeg husker, var de riller (rille) der er fræset ind i siden af lejet.
Gir. det mening ? - nogen kender til dette spørgsmål ?
HIlsen Henrik
på billedet ses at lejet vender med rille mod manchet, er dette mon rigtigt ?
Det er ligemeget for kørslen, hvilken vej det vender.
Der kan være noget med at en låsering eller andet, der ikke kan hoppe på plads eller metalflangen på manchetten kan ikke gå på plads eller leddet kan ikke skrues på bilen. Hvis ellers du føler tingene passer sammen, er det sikkert rigtigt.
Det hedder et recebbeled. Et homokinetisk led. I daglig tale trækakselled.
Jeg mener den på billedet vender forkert. Den neddrejede side plejer at skulle mod bilen.
Jeg har altid vendt dem om når de blev slidt, eller begyndte at "snakke"
Da de jo næsten altid kun kører i en retning bliver de jo også kun slidt i en retning! så kan man hente et par år mere på sådan et led!
Jesper
.... takker for jeres svar !
Så det du siger Frank er, at disse med al sandsynlighed vender forkert! og da Du, Danborn normalt vender dem om efter noget "tid " .... så må konklussionen være, at jeg vender dem alle om sådan at rillen fræset ind i siden af trækakselled, vender væk fra manchet!
Henrik
(permalink) Kirk... Member
rille på led skal vende mod flance....
Thomas
Nej. De passer ikke hvis man vender dem forkert. Du kan jo nok forstå at man ikke kan montere noget med en forkert diameter. Det jeg siger er at: Så vidt jeg husker passer den neddrejede diameter på enten gearkassens flange og/eller hjulnavets flange. Det Danborn mener er at man bytter højre og venstre.
.... nååå nu er jeg med ! Det er rigtigt at der findes en type hvor diameteren ikke er den samme i begge ender ( har set dette i en reperationsbog), men den type jeg har, er diameteren ens i begge ender. Så mon ikke jeg bør gå efter rille mod flange !!!!
og Tak for svaret Thomas og Frank
HIlsen Henrik
... nyt spørgsmål !
Der sidder ( sad ) en fjederskive på indersiden af leje mod manchet. I Hayens og Bentley står der at man skal udlade at montere den igen. Gør jeg det opstår der slør dvs lejet kan bevæge sig på akslen hvad der svarer til det fjederskiven fyldte før. Kan det være rigtigt at gøre det på denne måde ?
Henrik
(permalink) oldies Member
Hej Henrik,
jeg kan se du har fået mange velmente svar på dit spørgsmål. Jeg synes når man svarer på et spørgsmål, skal man gøre det ordentligt.Man har lavet millioner af de aksler og fire gange så mange lejer dertil. Den lille skive skal være der, det kan du se på billedet, du kan også se hvordan lejerne skal vende.
Mobil: 22 52 53 80
mail: wisa@kabelmail.dk
