  Motor problem
1500 motor starter fint køre fint i tomgang, men skyder når den får gas når motoren er varm. tomgang stadig fin ved varm motor
ved kold motor går den fint og tager fint gas.
tænding står ok vakumdåse ok.
nogle forslag.
Mvh Kenneth
Det er garanteret det lille messing rør i toppen af karburatoren der er stoppet til, det er nemlig igennem det rør motoren får et skud benzin af accelerations pumpen. Hvis du skruer top dækslet af din karburator så kan du vrikke røret fri, så du kan få det renset.
Hov. Er det kun lige i de 5 sek. Efter du har givet gas at den skaber sig. . . . altså kan du køre 80km/t ved konstant fart uden problemer? Er svaret nej, så tror jeg det er hoved dysen der er tilstoppet.
Hej Rasser nej det er hele tiden at den skyder det lille rør gir en fin stråle
skal lige på arbejde en tur jeg må prøve imorgen at adskille karburatoren.
Du kan da bare løsne bund bolten i karburatoren, inde bag den har du så hoved dysen (mener det er en stor lige kærvet skrue trækker der skal til for at tage dysen ud. Tager 10 min og tror det løser dit problem!
karburatorn afmonteret, adskildt, og renset, problem løst, tak for hjælpen Rasser
