  Diamantbor?
(permalink) kesa Member
Da jeg har lukket mit instrumentbord i min cab fra ´70 og vil have et i fuld metal
søger jeg to dianmatbor på 83 og 53 mm. silvan har et sæt med et 83 men det andet er kun 50mm til 750kr
Nogen som har forslag
Mvh Keld
(permalink) klokmose Member
Det du skal bruge er vil bare et alm kopbor og ikke diamant som vil er til fliser og sten
hej
Mener at der findes et metal diamantbor.. et alm kopbor tror jeg ikke kan klare 2mm plade!!
(permalink) Faber Member
Jeg har tit boret gennem både 10 og 15mm jern med en magnetboremaskine og et kopbor.
men hvis det ikke er mere en 2mm kan det så ikke klares med et juletræ?
Ja det kan det sagtens. Bare det er en okay kvalitet og du bruger skæreolie.
(permalink) Lars-Motor Member
Har kopbor i ønskede diameter..... hvor kommer du fra?
Venligst Lars.
Tlf: 52556718
Kopboret, kan vel bor ligeså dybt som koppen ?
Hvis man f.eks. borer i noget tykt og man oplever at det stopper sådan ca. med tændernes højde.
Så skal man bore et 10-12mm hul i inderkanten af periferien så spånen lige bliver knækket.
Ja ja Et er teori en andet er praksis....
ned og tage spånd, op og rense osv..... Hvor svært kan det være ;-)
Tlf: 52556718
Lars-Motor Member
Skrev for 2 timer siden | | |
Venligst Lars.
Hej Lars
Jeg bor på sydfyn
Har du en pris?
kan træffes på 23461746
Mvh Keld
Hvis du har et kopborsæt (det man almindeligvis bruger til træ og lignende), i en ordentlig kvalitet, samt noget skærepasta. Det kunne være rocol. De laver noget rigtig godt skærepasta. Så kan du bore i mange forskellige ting. Almindeligt jern, stålspær, støbejern, på tværs af runde rør. Tykkelse er uden betydning, det ta'r bare det længere tid. Har jeg gjort mange gange. Koppen skal bare være skarp. Helst en ny, så er du sikker. Lad være med at forsøge med haraldskrammelkvaliteten. Tror ikke den virker. Så er pointen at det skal gå langsomt. Og det virker!!.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) virring Member
wolfgang kan man få juletræ'er op i 83 mm. ?
og ja brug du bare et kobbor, det kan segtens lade sig gøre, men det er rigtigt at så snart der er fyldt med spåner mellem tænderne, skal de lige fjernes.
hvis du har mulighed for at handle ved würth så har de faktisk tilbud på et sæt til 798 + moms og de duer bruger dem selv til rusfrit.
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
