  Montering af ny forrude type 2 årg.68.
(permalink) vwcamp Member
Jeg skulle montere en ny forrude på min type 2. Den rude jeg fik leveret var af mærket Pilkington. Ved kontrol kunne jeg, se at ruden var 3 mm højere og 3 mm bredere end den originale.
Tykkelsen på den nye rude var 5,0 mm den gamle var 5,3 mm. Krumningen ude i siderne var lidt størrer end på den originale, hvilket betyd, at der vil opstå spændning i ruden når den blev monteret. Gummilisten har jeg fået er fra Just Kampers, og virker som om den er lidt for lang. Så vidt jeg kan måle mig frem, fylder gumilisten 7 mm. d.v.s. der skal være 7 mm luft mellem rude og rudefals.
Da jeg aligevel fosøgte at montere ruden knækkede den selvfølgelig.
Hvad gør jeg nu?
99557244
Køber en ny rude af mig :-)
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Klager til Pilkinton i dette tilfælde. Tag den gamle rude med og vis dem målene.
