  buggy med 1,8t
(permalink) Nn Member
er ny herinde. Er gået igang med at bygge en buggy helt fra bunden. Alle dele bliver udskiftet. Ned til mindste bolt. Lige nu går jeg og bikser lidt med en 1,8t motor. Ville hører om der var nogen der har prøvet at montere sådan en på en standart gearkasse og hvad de har af erfaring med det?
med t mener du turbo ik ?
kig her http://teamangoraracing.dk/viewtopic.php?f=3&t=26
blob har gang i noget der ser godt ud her
jo. motoren sidder i audís a4 og i en passat.
den er alt for tung til en buggy - og hvor vil du gøre af køleren ?
(permalink) MortenP Member
Intet er umuligt for den som bærer viljen !
Regnede med at placere køleren oven på motoren med et par blæsere. Ved godt at projektet lyder umuligt. ´Derfor der er spændende. vil prøve at bygge noget der ikke er gjort før. Vil meget gerne hører folk ideer?
(permalink) kps Member
Hej Nn
Alt kan selvfølgelig lade sig gøre og du kan sikkert også få det til at virke,men du er nød til at forstærke din gearkasse en standart kan ikke holde til det moment en 1,8t udvikler den vil smulre første gang du hugger til den så start med at opdatere din gearkasse og bremser for den sags skyld.
mvh k.
det er gjort før i en bus - i england er der mange der kører med audi og passat
motor i deres bus - men der er vægt forholdet også lidt anderledes - dine
forhjul skulle jo helst ha kontakt med jorden. og det bliver svært med hele
vægten bagi.
men morten har da ret - intet er umuligt for dem som vil ;0)
Bremser er der styr på. Hvor kan jeg får min gearkasse forstærket? Adapterplade er lavet
der er en dansker her der kan være behjælpelig med en gearkasse til dig
http://www.morepower.dk/transmissions.htm
mange tak. skal nok smide nogle billeder når projektet er kommet lidt videre.
Hvad kan standart gearkassen holde til?
100 hk alt efter din kørestil....
200HK og 300Nm.
Før der var noget der hed VW-nettet kørte flere i Aalborg og omegn da med tunede 2L og 2,4L type4 på std. gearkasser. Men vi kørte. Vi lavede ikke donuts.
Jeg tror jeg ødelagde min egen gearkasse ved at montere et forstærket sidedæksel. Jeg tror de originale sidedæksler arbejder eller giver sig om I vil og fjedrer af. De forstærkede kommer ikke tilbage igen hvis først de har været hårdt belastede. De er for stive til gadebrug. Men det har jeg ingen belæg for.
Men vi kørte til træf i Tyskland og Sverige og havde da aldrig bekymret os om gearkasserne kunne holde.
Det er en anden kultur idag. Motorer skal køres op på omdrejningsbegrænseren, der skal laves hjulspind og donuts. Det holder de ikke til med 200HK. Men brug de 200HK på motorvejen. Det sker der ikke noget ved.
Mange tak for det svar frank. Meningen med bilen er heller ikke at kører rundt og lave hjulspind og donuts. Det er bare at lave noget Anderledens og vise at det kan lade sig gøre, selv i en buggy. Motoren skal kører standart(163heste).
