  stelnummer på gammel vw
(permalink) elpres Member
hejsa alle. Er helt ny her.
Mit spørgsmål er om man ud fra stelnummeret kan se årgangen på en gammel bobbel. Stelnummeret starter med 63 og der er 7 cifre ialt. Er der nogen der ved hvornår sådan en er fra? mit eget gæt er 1963 men det er næsten for nemt :o)
(permalink) Mbechmann Member
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/modelluebersicht.php
Chassis number = stelnr.
Michael
(permalink) Lars-Motor Member
Prøv at bruge søgefeltet lige til venstre. :-))
Ellers:
1947 1-072 743
1948 1-091 921
1949 1-138 554
1950 1-220 471
1951 1-313 839
1952 1-397 023
1953 1-454 951
1954 1-575 415
1955 1-929 746
1956 1 060 931
1957 1 394 119
1958 1 774 680
1959 2 226 206
1960 2 528 668
1961 3 192 507
1962 4 010 995
1963 4 846 835
1964 5 677 119
1965 115 000 001
1966 116 000 001
1967 117 000 001
1968 118 000 001
1969 119 000 001
1970 110 2000 001
1971 111 2000 001
1972 112 2000 001
1973 113 2000 001
1974 114 2000 001
1975 115 2000 001
1976 116 2000 001
1977 117 2000 001
Tlf: 52556718
tak for de fine svar, men hvor ville man så placere et stelnummer der starter med 63, i ovenstående liste?
så er den fra ca 1960
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/chassisdating.php
er der ikke papir på den da
papirene mangler desværre.
det er jo skidt
Det må du lige forklare Bornholmer ? Der faldt jeg af -
Er det højeste nummer på listen, før 1965 (115) ikke 5 6xx xxx ellers forstår jeg ikke noget. Så hvis man har en bil der starter med 6 3xx xxx, så må den da være mellem 64 og 65 ?
hvis man kigger her http://www.thesamba.com/vw/archives/info/bugchassisdating.php under 1964 og i april og maj måned, så er der 2 der starter med 63, så den er fra 1964.
det er godt nok besværgeligt hvis man mangler reg.attesten og nuværende ejer har fået den fra et dødsbo, og derfor ikke kender reg.nr.
jeg har kontaktet, Skat, Færdselstyrelsen, Applus bilsyn, statens arkiver og S.M.C. og ingen kan rigtig hjælpe, dvs S.M.C kan hjælpe for 1250 kr, men kun hvis den er importeret, og det ved jeg jo ikke om den er. Men jeg giver ikke op så let.
jeg var lidt hurtig - derfor jeg sendt linket med - så kan folk jo selv se efter.
jeg skriver hurtigerer end jeg tænker ;0)
men godt du ikke giver op - gamle biler kræver lidt iver - det kan vi godt li ;0)
tak bornholmer, jeg skriver igen herinde når der er nyt i sagen.
(permalink) Rene72 Member
Da der ikke er bygget folkevogne i Danmark er den importeret..? Hvis det er en gammel en fra et dødsbo, er det højst selv SMC der har inporteret den.
René
2074 1572
(permalink) Steven Member
Du kan evt. bestille en Dåbsattest fra VW i Wolfsburg, så får du byggedag og afskibningsdag samt lidt mere info. Der står også hvilket land den er leveret til, på min stod der også at det var Skandinavisk Motorkompagni der havde bestilt den.
Hilsen Steven.
Rene72: ja det har du da ret i, ham jeg snakkede med fra S.M.C. fik det bare til at lyde som om at det ikke var sikkert at den var importeret. Men selvfølgelig er den det. Godt set. :)
Steven: en Dåbsattest, det lyder da meget godt, det må være den her side du skriver om http://www.wolfsburgvw.com/, den vil jeg lige kigge lidt på.
tak for input.
Steven: jeg syns kun der er vw busser på den side http://www.wolfsburgvw.com/, er det et andet sted du mener?
(permalink) bobbelpower Member
kan måske hjælpe med nr og papire evt 31396055
Kan det tænkes at manden fra SMC mener at hvis den er solgt af SMC fra ny kan han måske hjælpe, men hvis den er kommet til Danmark senere som brugt importbil kan han ikke hjælpe? ... Så giver det da lidt mening synes jeg...
mobil: 60608016
Hvad er problemet ?
Nu har der været 18 indlæg, hvor de 14-15 ikke hjælper dig. Hvad går dit spørgsmål reelt på ?
Har du købt en bil uden papirer ?
Kan du i givet fald dokumentere at du ikke har stjålet den ?
Hvis du kan det, kører du til dit lokale skat/motorkontor og får tilladelse til at køre den til syn for derefter at betale afgift og indregistrere den.
Ken_Nielsen: ja det har du nok ret i.
Frank_Andersen: 1. problemet er helt kort at der mangler en registreringsattest på den bil jeg påtænker at købe.
2. Mit spørgsmål går reelt på, hvad man kan gøre når der mangler en registreringsattest på en bil man vil købe.
3. nej jeg har ikke købt bilen endnu.
4. det behøver jeg ikke, eftersom det ikke er min bil.
tak for dit tip, jeg har tænkt mig at gøre noget i den stil.
tak for alle svarene.
mvh Elpres
Så skal du lade bilen stå eller få sælger til at løse hans problem.
ja, eller hjælpe den 86 år gamle ejer med at løse hans problem, da jeg gerne vil købe øsen.
