  Olie og benzin på type4 motor
(permalink) bozz.dk Member
Jeg står og skal snart til at hygge liv i motoren i min porsche 914. 1,7.
Inden det sker skal jeg have skiftet olie på motor og gearkasse. Benzin bliver også nødvendig.
Hvad anbefaler i? Kan den køre blyfri? Additiver?
(permalink) Mr-M Member
Den bør kunne køre blyfrit - men 95 oktan. Alternativt 92 med noget oktanbooster med indbygget blyerstatning.
Jeg ville anbefale 15W/40 olie - helst mineralsk.
Mvh.
Mr-M
Hvis der er olie på motoren, plejer jeg at starte den og varme den op med den gamle olie og så skifte når den er varmet op. Så løber det gamle olie bedre fra.
Nemmerlig...
Mvh.
Mr-M
Jeg tænkte bare på at den har stået ret længe uden at være startet, og jeg var ikke så meget for at få evt snask og kondens der havde samlet sig i bundkaret med rundt i motoren.
Ok hvis den kan køre fint på 95 bf så får den bare det. Hvad med gearkasse? nogle anbefalinger?
75/90 Men se efter at den opfylder API GL5. Biltema har den f.eks.
