  Mærkelige elproblemer
(permalink) Ropeeu Member
tændingslampen er pludselig begyndt at lyse "modsat/omvendt" på min bus (latebay 1973)
Så snart tændingsnøglen er i "slukket" position, går motoren rigtigt nok ud men tændingslampen begynder at lyse. Samtidig dræner den batteriet i løbet af nul komma fem....
Når jeg så drejer nøglen om på tændingsposition går tændingslampen ud (her burde den lyse indtil motoren er startes)
Har endvidere lagt mærke til at et eller andet relæ "klikker" omme ved motoren når jeg forsøgsvis prøver at frakoble/tilkoble batteriet imens tændingnøglen er i slukket position.
Når motoren er startet hyler generatoren en smule
Nogle forslag? På forhånd tak......
(permalink) vwcamp Member
Der er lækage på en af de 3 + dioder i generatoren. Hvis du åbner generatoren kan den fejlramte diode findes med ohm meter.
99557244
Okey. Lidt mere forklaring ? Hvad skal ohmmeteret gøre når man måler hvor ?
Nå ja eller diodetester. Hvis generatoren hyler er også ofte tegn på diode fejl.
Hvordan man fejlsøger er vel også liegyldig, der skal vel bare en anden generator på, men mindre man har nogle stumper ligende i rodekassen.
99557244
Jeg ville bare gerne vide det. Der bliver ikke mere af det gamle, så det ville være rart at kunne reparere. Da jeg var i lære som mekaniker, fik vi bare at vide at "sådan én piller man ikke ved"
(permalink) cardude Member
Iflg. værkstedhåndbogen kan fejlen også være i regulatoren.
Hvor dælen sidder sådan en svend henne i motorrummet?
(permalink) AC Member
hvis generatoren er med 2 ledninger en tyk (+) og en tund (ladelampe) er den med inbyget relæ. og er der en tyk (+) og et multistik med 3 ben så er den med extern relæ ( følg der ledningen ) til en lille metal eller plastik box
AC
PS. jeg har helt nye generator med inbyget laderelæ ( Regulator )
http://vwnettet.dk/topic/125851
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
AC: Hvis det viser sig at det er generatoren er jeg interesseret.
Ok, jeg har taget nogle billeder af motorummet. Håber i kan hjælpe mig med flg.
1. Fortælle mig hvad de enkelte ting er (er en glad nybegynder)
2. Se godt efter om der ikke mangler noget / er sat forkerte ledninger sammen da det mildest tal ligner kaos i motorrummet
På forhånd mange tak.
Foto nr. 2 den der lille box der står Cargo på er laderelæet
foto nr. 5 den sorte klos der er skruet på alu køleplader er tændingmodulet
AC
Mobil nr: 25154378
ta lige et billede af hele motoren og et nærbilede af generatoren !!!
AC
Mobil nr: 25154378
Hermed et billede af hele motorrummet
Nærbillede af generatoren hmm......er generatoren den der sidder i blæsehuset monteret med en gummirem? (som sagt er jeg nybegynder)
det ser ud til at være en Bosch generator
Mobil nr: 25154378
Ok, passer den du har til salg i så?
Har jeg ret i at en defekt generator betyder at batteriet ikke lades op, og bilen derfor vil gå i stå når der ikke er mere strøm til at holde tændings systemet igang
den generator jeg har til salg er til en T1 motor
din er en T4 men jeg kan renovere den generator for dig
og ombyge den så den kør med inbyget regulator ( laderele )
men ring lig til mig på 25154378
AC
Mobil nr: 25154378
er det muligt at sende sådan en fætter som pakke eller skal du bruge bilens motor for at kunne teste?
grunden til jeg spørger er at jeg bor i det mørkeste sønderjyllland....langt væk fra alting.
jeg faldt iøvrigt over denne her, passer den til min motor?
http://www.justkampers.com/shop/type_2_bay/type-2-bay-original-vehicle-parts/engine-electrics/dynamos-alternators/alternator-12-volt-60-amp.html
den du faldt over passer ikke det er til en type 1
det kan sendes fram og tilbage uden problemer og nej
jeg skal ikke bruge bilen eller motoren
men ring på 25154378 eller har du et nr.
AC
Mobil nr: 25154378
Ok, jeg er på vej ud til en vw mekaniker for lige at få den målt igennem, og vender tilbage til dig hvis det viser at generatoren kan genopbygges.
Indtil da mange tak for hjælpen :-)
