  Elektronisk tændning
(permalink) madse Member
Havde monteret mit nye Elektroniske tændning,men kunne ikke starte, har haft en prøve lampe på, den lyser hele tiden ,den er sat på minus på tændspolen er der nogen der har haft samme oplevelse
(permalink) SJN Member
Hvad med plus ... skal den ikke tilsluttes ??
Er afstanden fra magnetskiven til modulet korrekt ?
Har du vendt plus og minus korrekt ?
Har du evt sprunget en sikring ved at vende det forkert ?
Husk at du ikke må lade den stå med tænding på i længere tid når du har elektronisk modul ... det brænder bare af..
Eller ikke så mange andre fejlmuligheder andet end det ermonteret forkert, selvom det er svært.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Har selvfølgelig sat den røde ledning på plus. og den sorte på minus,
kan ikke se jeg kan justerer afstanden da skiven styrer ned i et hul og spændes med en undersænket skrue.mener ikke der er sprunget sikring fordi jeg monterede platinerne igen og den starter med det samme
Jeg har ingen bud. Der er ingen sikring til den del af ledningsnettet.
Når lampen lyser hele tiden. Så svarer det til at platinerne IKKE lukker op. Altså din stel (klemme 1) på tændspolen bliver IKKE afbrudt, så tændingssystemet virker ikke.
Har du en ledning siddende tilbage, som burde forbindes til elektronikken ?
Nu ved jeg ikke hvordan din elektroniske tænding ser ud, men med min kom der en plastikskive som skal monteres henover modulet. i denne skive sidder der 4 magneter som giver pulserne til tænding. Hvis ikke denne skive er monteret, eller sidder med forkert afstand til modulet, ( ca 1,5 mm )vil der være lukket hele tiden, det samme som hvis dine platiner ikke lukkede op.
Med Venlig Hilsen
det er også sådan en jeg har købt ved Bent i kit og buggy service. jeg tror jeg opgiver har prøvet at få målt den igennem af en elektriker og han mener ikke den virker
(permalink) Frankes Member
Ved ikke helt om det er det samme men har os engang monteret et petronix eletronisk tænding, da kunne jeg stille den med prøvelampen. Det er så blevet skiftet ud med en stinger S4 tænding som os er elektronisk, men den kunne jeg ikke stille med prøvelampen den lyste os hele tiden ligemeget hvad jeg gjorde... Så den blev stillet på gefühl, så motoren startede og så med tændingspistol begefter virker udemærket.
