19:06 jbl: Type 3
  luftfilter hvor kan man købe billig godt luftfilter henne
(permalink) simon Member
til en Boble 1200 1972 baja? tak til dem der vil hjælpe mig =)
VW Boxer = Evighedsmaskine!
Brug det originale, selv om det lyder kedeligt.
men den er slidt op derfor vil jeg have en ny luftfilter da det gamle er fyldt med huller=)
(permalink) Mbechmann Member
Ring. Jeg har flere på lager.
Michael
hvor meget kommer sådan et filter til at koste hvis den skal sendes???
slidt op - det orginale er et oliefilter - det bliver ikke slidt - det skal bare ha ny olie
det er denne her jeg mener undskyld det er ikke så godt=/
Du har et uorginalt luftfilter på - det originale er enten et oliebads filter eller et papir filter.
Hvis du vil ha et nyt uorginalt i Crome igen, så kig feks her :
http://www.bugservice.dk/index.php?id=10
/ John
(permalink) IBA2000 Member
Simon999 >> Hvor er du fra i dk???
Og kom gerne med nogle billeder af din baja da der jo ik er mange af dem der kører og jeg er en af de få andre der kører meget i min baja...
Mvh. Bo
Tlf. 50-43-38-68
den er under vw freaks og den hedder mit indlæg hej tænkte på at vise min baja boble 1200 1972 der er billeder af den=) med venlig hilsen simon:)
Hej igen har lige målet mit uorgianle Luftfilter og den 5,5 cm og der hvor den sidder på er den 5 cm og har kigget udener Biltema og det Bugservice kan jeg ikke se det.... og håber på at i måske ved hvor man kan få et... på en hjemme side som man kan stole på og ved... Med venlig hilsen simon
Du ringer bare til ham her:
http://www.classicvwparts.dk/
Så siger du at du skal bruge et forkromet luftfilter der skal passe på en std karburator på en 1200 motor.
De danske forhandlere plejer nu ikke at snyde folk så bestil du trygt hva du skal bruge.
/John
har sendt en mail håber på svar da jeg ikke er så god til at snakke på mobil og telefon....
(permalink) SoLow Member
Jeg kan se 3-4 forskellige luftfiltre af den slags du søger til 180 kr !!
oka
skal lige undersøge....
tom;)
