  Mortor Hjæææælp
(permalink) MDUSTY Member
Læste lige et indlæg vedr 6-12v motor.
Har en 64 1200 6v t1 men skal ha kikket til motoren til vinter da den sad fast da jeg fik den, ved afmontering tog jet et koben i svinghjulet og gav et lille vid og så drejede den fint rundt igen men tør ikke starte den op(hAR STÅET STILLE I 34 ÅR)
Har lånt en 1300 12v ca71 kan den ikke gå på min gear kasse,flytter selvfølgelig tænding og generator over fra min 6v
På forhånd tak
så flyt svinghjulet også - så er der ikke noget problem - husk at spænd det til det knækker.
(permalink) gizmo Member
Svinghjulet fra din gamle 1200 v6, skal monteres på din nye ellers passer din 6v starter ikke.
mvh giz
Type 1, jan. 1960... (Amager)- marcuswake@hotmail.com (Bygningskonstruktør)
Undskyld,,, knækker,, den forstår jeg ikke helt...
Jeg ville prøve at starte den motor op - hvis den kan dreje rundt og der er kompretion.
/ John
okay.Tak gizmo, den havde jeg ikke lige selv tænkt på..
Hvis du vil til at skifte svinghjul kan du se hvor meget det skal spændes osv i denne værkstedsbog. Den er godtnok til en bus men motoren er stort set det samme :
http://www.ocw.dk/dl/vwdl/VW_vaerkstedshaandbog_type_2_1975.pdf
/ John
du skal bare bruge en 34 top, (hvis jeg husker rigtigt) og et jern rør på 1 meter er en god ting, at have til at spænde og løsne med:)
det der knækker var for sjov - selvfølgelig - men spænd det så hårdt at det næsten knækker så - husker ikke momentet i tal
:-)... jaaa der fik jeg den,hoppede i med arme og ben,,,ha ha
Tak for svarene
