  Spørgsmål vedr mål på fælg
(permalink) buggy for you Member
Hej..Har lige fundet nogle mangles fælg.. Er lidt i tvivl om nogle mål.
8" et 0
10" et -37
Hvad er målet fra yderkant af fælg til anlægsflade ?
Håber der er en der kan hjælpe.
Hvorfor måler du det ikke selv ? Eller forstår jeg ikke spørgsmålet ?
Jeg har set dem ved classicvwparts, men jeg kan ikke lige få kontakt med dem...
Så var det jeg lige tænkte at det var der nok nogen her der vidste det.
Altså hvor mange cm der er fra forkant af fælg til anlægsflade.
En 8" med ET 0 måler så ca. 10,5 cm fra anlægsfladen INDVENDIGT dertil skal du så lægge fælgens ombukkede kant. Små 12cm, fra midten/anlægsfladen.
Prøv at tegne den 10" i naturlig størrelse på et stykke pap og mål lidt på det.
Det gjorde vi andre da, for 30 år siden, før der var noget der hed "Indernettet"
Vil du i øvrigt købe fælge hos et firma, som du ikke kan komme i kontakt med ?
De er de eneste der har dem på lager.
Hvad med et -37 på en 10"....Hvor mange cm er det så.. Er ikke helt sikker på når der står -37.
Hov..lige en sidste spørgsmål..På en 10" fælg kan man montere 245mm eller skal man op i 275mm
