  Fastgørelse af batteri
Hej.
Er der nogle der ved, hvor jeg kan få fat i bøjle+beslag ? til montering af batteri til splitbus år 1965.jeg har kun det,der sidder påsvejst i bunden.
Hilsen Claus Bendix.
clausbendixhansen@yahoo.dk
Der er noget batteribeslag her :
http://shop.volkswarenhaus.de/index.php/cat/c185_Karosserieteile-fuer-Fensterbus---Transporter---Samba.html
/John
i en bus fra 65 er det normalt at man bruger denne
det er kun de ældre 6 volts busser der har en bøjle på
Hej bornholmer.
Kan det passe,at det beslag du viser,skal sede på inder siden af batteriet mod karossen,og hvad er det for et beslag,der er påsvejst ud mod motoren der er huler som om der skal sede en stang,som den er nu kan batteriet ikke sede fast der,
kan ikke tage et billede nu da jeg er på arbedje.
der er nogen busser der er lavet om i årenes løb - det er din nok også - i den gule jeg havde var der bare to gevindstænger i med et fladjern foroven - men det så ikke pænt ud
I min er der ikke svejst ny bund i, men kan de ske at i USA har de et andet system,
det med de to stænger er på nu og det er ikke pænt nej.
så køb eller lav dette beslag , og svejs det på - også svejs et gevind stykke
på den anden side , og monter det stykke man skruer fast som der er billede af længerer oppe i indlægget ...
min den blå 64 bus er oprindeligt iøvrigt også en USA bus - inden jeg skiftede batterihylden (for første gang) sad det i - og det sidder så også på den nye pladedel der sidder i nu ...
