  swedol???
(permalink) princip900 Member
Jeg har hørt en del godt om det.. Men ved ikke om det er godt i vores gamle motorer. Er der nogen der har erfaringer med dette produkt??
Morten Madsen fra 2730 Herlev madsen@swim.dk kører 1303 LS cabriolet
det plejer at fjerne det kosk som holder det sidste liv i en slidt motor ...
så nej det kan ikke reparere noget der allerede er slidt , på en nyerer iorden motor er det måske fint nok - men den er allerede ren hvis den er iorden.
det var noget i den retning konklusionen var sidst der blev skrevet om det her på sitet
ok men kan det så forlænge levetiden?? Kan man uden problemer hælde det på sin luftkølet motor??
det kan måske forlænge levetiden på en ny motor , men en der allerede er halv udtjent - næppe
I bedste fald tilstopper Swedol blot oliefiltret, i værste fald ødelægger det motoren.
Jeg så engang en motor der havde fået Swedol blive skildt ad - det havde lagt en belægning der ikke var så smart i oliekanalerne : mindre hul = mindre oliegennemstrømning.
/John
(permalink) Kasper Michelsen Member
Man skal ikke hælde det i en motor der ikke er blevet renset ud for sod og slam i hvert fald. Derfor det klumper. Det stopper heller ikke oliefilteret.. tsk
Jeg har super erfaring med Lindemann produkter.. koster lidt, men hold op det virker. al slam røg ud af motoren og nyt olie på med oli leak stop og den bruger ikke en dråbe olie mere!
gjorde det samme i kølesystemet og det er også komplet tæt nu :)
(permalink) ploug Member
det er da rart den ikke taber luft ;-)
mobil nr: 22-26-03-12
Haha, nå ja, glemte at sige det var på en Peugeot 205 ;)
(permalink) Leo Kvistgaard Member
Danco oil er tusinde gange bedre, man kan simpelthen ikke brænde to stykker metal sammen hvis de er behandlet med det.
Nej,det kan heller ikke reparer en død motor, men forebygge.
http://www.danco-oil.com/tec2000.html
Ejer af 11/72 VW1303 der er swot
Mob 42135323
leokvistgaard@gmail.com
Bedre end Swedol mener du? Måske man sku prøve.. Bare mærkeligt der ikke skal mere i og ikke er nogen stoffer som i de andre, så gad vide om det kan det samme..?
Recepten på danco oil blev udviklet i England under krigen, med det formål at de engelske flyvere skulle kunne nå hjem efter togter over Tyskland, selvom de var sønder skudt og olien havde forladt motorerne.
Mob 42135323
