  Montering af ekstern oliekøler?
(permalink) gizmo Member
Hej... jeg har søgt lidt omkring her inde på siden for, at finde et svar på mit spørgsmål, men har ikke kunne finde noget.
Jeg ved godt det måske er et lidt dumt spørgsmål, men dem skal man jo stille nogle gange for at få større viden:-) Men jeg vil høre hvor man montere den eksterne oliekøler, når man vil af med den originale inde i blæserhuset?
Der er tale om en type 1 motor, kode F altså en 1300 med 40hk.
vh Giz
Type 1, jan. 1960... (Amager)- marcuswake@hotmail.com (Bygningskonstruktør)
Hej...
Hvorfor vil du af med den originale da? I en 1300 med 40 hk bliver olien da ikke så varm at det er nødvendigt. Det er total overkill med extra oliekøler på.
Men hvis du vil have den på kan den jo sidde ude foran eller et andet sted du har plads.... Min sidder skråt op ved siden af gearboxen. Det lyder som et underligt sted men det virker udemærket. Jeg gider ikke have slanger helt ud foran.
FWM.
ronni_dall@hotmail.com
Tak for dit svar, Det var også mest af nysgerrighed, bliver ikke aktuelt endnu. Men man vil vel opnå en bedre køling af cylinder 3 og 4.
Men din er placeret ved gearkassen, det vil sige at luft gennemstrømning under bilen er nok, eller er der også en mekanisk køler på?
Der skal vel en mekanisk køler på, nu når jeg tænker mig om
Lad du nu bare den originale køler sidde. Den fungerer som en del af blæsersystemet og leder køleluften de rigtige steder hen.
Hvis du vil gøre noget. Er det bedste du kan gøre for den at ombygge den med kølesystemet fra en 1302-03.
Men jeg mener det er unødvendigt. En F motor kører fint og køligt. Tænk på at fabrikken brugte samme køler på en 1600 motor og kørte med det i en transporter.
Det har du self ret i Frank. Tak for svaret:)
