  Tank på bus ???.
(permalink) KIDJ Member
Har lidt problemer med at få denne tank til at passe på min 65'er bus.
Mit første problem var at der ikke var hul til tankmåler i tanken, øv men det var til at leve med.
Men troede at der kun var en størrelse tank, men jeg blev klogere, efter som den tank her ikke passer til min bus.
Hvordan ser de beslag ud som tanken skal spændes fast med ??
Hvornår skifter størrelsen på tanken ??
Hvem har en tank på lager ?? (skal til 1Maj så har mulighed for at lede der også)
(permalink) Clausenvw Member
du kan få nye dele hos C&C England - de er superflinke og har masser af dele til de gamle busser også NOS dele
Prøv : http://www.customandcommercial.co.uk/details.asp?id=2241&searchprod=&Sub_Category=1730&page=1&group=60&category=328
Jeg har nemlig prøvet at lede efter tank :-)))
Mvh Clausen
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Kim, min tank står ude i skuret hvis du mangler noget at prøve at sammenligne med. Du kan bare låne den og prøve hvis du har lyst.
Jeg kan ikke lige se hvad problemet er?
På billederne sidder den der da... Ang. fastspænding, så sidder der to bånd henover tanken.
på det sidste billed kan man se at den ikke sidder langt nok over til højre så et eller andet gør du galt.. mener altså ikke der er forskel på årgangene, men hvis der skulle være forskel skulle det være at der er mere benzin på den nyere årgang i forhold til en gammel...
jeg mener også de er ens - der findes nogen supersize tanke - men ud over det er de ens
På dit første billede , ser det umiddelbart ud som vinklen på tuden er forkert
Den står meget lige ud, hvor den på min tank går opad...og nu snakker vi kun om benzintankstudse... men det kan være billedet der snyder, men prøv at se hvad jeg mener på det billede af den nye tank fra C&C
mit uheld med utæt benzintank var netop under studsen, som om man havde brækket med den, måske for at få den ud, da det ikke bare lige er at få den ind / eller ud - igen - tanken !!
/ Clausen
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
