19:06 jbl: Type 3
  Koblings problem
(permalink) Gobo Member
Kunne godt lige bruge et par tips.
Har skiftet motor på min buggy, før sad der en 1600 motor med 200 mm kobling, nu har jeg sat en 1300 i med 180 mm kobling.
Først satte jeg motoren i med den kobling der sat på motoren da jeg købte den. Den tidlige model med 3 arme. og nu har jeg købt en ny kobling af samme type som der sad på min 1600 motor, men det virker stadig ikke.
Jeg kan starte motoren, træde koblingen ned, kablet virker, armen på gearkassen bliver aktiveret, men den kobler ikke fra så jeg kan skifte gear.
Inden jeg skiftede til ny kobling så jeg også at udrykker lejet bevægede sig når armen blev aktiveret.
Jeg er gået kold for ideer, håber nogle har et par tips.
Bo
Skal kablet ikke bare strammes op ? - det skal jo justeres efter motorskift.
/John
Takker John
Har nu strammet kablet op, så spiller det.
Vil slet ikke tænke på om det også gjorde det med den gamle kobling.
Mange tak for hjælpen
Jamen det gjorde det sikkert - så smid ikke den væk ;-)
/John
Uanset om man sætter den samme motor/kobling i igen, eller man skifter noget ud. Så kontrollerer man da altid koblingens justering til slut ?
25-30mm frigang på pedalen.
reperationshåndbogen foreskriver 10 mm - men korrekt at 25 - 30 føles bedre
