19:06 jbl: Type 3
  styrhus
(permalink) volstrup Member
har en lille smule slør i styrhuset på min buggy.. er det noget der kan justeres eller skal der et anet på?? og hvis det kan så hvordan.
du løsner kontramøtrikken , og sørger for at bilen står på "lige ud med hjulene" tager en skruetrækker og skruer skruen ind lige indtil den rammer modstand med en løs hånd , når du har gjort det hæver du forhjulene - hvis styrhuset føles som om det rumler eller knurrer er det enten spændt for hårdt eller slidt op - loven
tillader 5 cm ratslør med orginalt rat på en vw med snekkerullestyring.
det er kun tandstangsstring der kræver NUL slør . og det er kun de nyerere vw'er der har den slags.
husk at hold skruen på plads med skruetrækkeren når du spænder kontramøtrikken igen .
(permalink) vwmichael Member
Ja du kan justere det.
Ovenpå styrhuset er der en møtrik der sidder over et gevind med et kærv du skal løsne, og så skruegevindet lidt ind og spænde møtrikken igen. Husk det må ikke gå for stramt dit styrtøj så løsner du bare lidt igen.
http://www.eca.mono.net
kanon, mange tag for hjælpen, var ved synshallen i dag og synsmanden syntes der var lidt for meget slør. nogle der så ved hvor man finder nogle små fine side blink til forskærmen på en buggy, skal der jo også være for de vil syne den.
(permalink) fvee Member
Husk hvis det er den typ. styrehus der har 2 just.bar sporestænger kan du ikke
juster før styrehuset er i midterstilling.Her skal det være slørefrit,men der er slør i yderstilling. Styrehus i midterstilling,styrt korrekt,sporing just. både på h. og v. sporestang.styretøjsdæmper i orden,hjullejer i orden, Rat eger mont. lige.
SÅ KØRER DET. Et Snekkerullestyrehus der ikke arbejder i midterstilling bliver hurtigt slidt op.
Vh. FVEE.
Bornholmer kender du bogen SE HØRE KUNNE BEDRE. Snekkerullestyretøj for
VOLSKWAGEN
Diapositiv-serie nr. 19
Denne org. bog fra VW fortæller/forklarer alt om
styrehus til VW.
FVEE.
(permalink) HNC Member
John, hvordan finder man midterstillingen uden det fine stykke værktøj?
Er det ikke "bare" et spørgsmål om at tælle omgange og derefter halvére for at finde midterstillingen??
Henrik
Det er der mange der gør, men som du ser på foto 4 er de 11gr.+- 2gr.
umulig at finde hvis man ikke har specialværktøjet.Man siger at en VW er meget
sidevindsfølsom,dette er ofte pga.forkert indstillet styretøj:Sænkning for og bag-(vinklen på sporestængerne bliver forkert(bumsteer)og noget meget vigtigt sporvide forøgelse,uden samtidig flytte styreboltens/ bærekuglernes drejepunkt.Hvis man så samtidig har en kraftig motor går det helt galt.
Hvis du vil kan jeg lave en kopi til dig.Jeg har måske et ekstra sæt Specialværktøj til salg.
FVEE.
Hmm... kunne man evt. få lov til at købe en fotokopi at det Se & Hør(e) ;-) og har du det pågældende værktøj?
Henrik
Selvfølgelig kan du det,jeg får lavet en kopi/undersøger om jeg har værktøjet og vender tilbage.
FVEE. 40257965.
Fint John, giver dig lige et ring i morgen!
