  strøm til anlæg?
(permalink) MrMind Member
Jeg er lige nu i gang med at sætte anlæg i min buggy, men kan ikke finde ud af hvorfra jeg skal tage strøm til selve anlægget der skal være i instrumentbrættet?
Jeg vil jo foreslå dig at trække seperate ledninger af ordentlig kvadrat direkte via sikring fra batteriet. Husk at bruge nogen fornuftige kabelsko af typen med øjer du skruer direkte på de store "sko" på batteriet.
Du skal godt nok både tænde og slukke manuelt på dit anlæg, men det har jo også sin charme. Hvis du derimod vil ha at tændingen skal kunne slukke for anlægget. Skal du frem med et multimeter og finde et sted hvor der kun er plus når tændingen er på. Men husk sikringen imellem strømkilde og anlæg. Det er alfa og omega !
22143315 eb@soundforce.dk
de rer fler emåder. Hvis du ikke kan finde en konstant+ ledning foran, så kan du trække dig en ny direkte fra batteriet (husk sikring på den ledning).
Uden at kende din bil og ledningsnet, så skal du finde din sikringsboks se om du kan finde en sikringspol med konstant+ (hvis du vil kunne høre musik uden tænding på) eller en med + kun ved tænding. Hold dig fra poler der styrer lys da det kan få lyset til at blinke- har viskermotoren evt. en pol for sig selv så tag den og sæt en 16A sikring i istedet.
Du kan også tage konstant + fra din tænding...der er mange muligheder, men fordelen ved konstant + på din cd afspiller er at den husker dine equalizer og radio indstilling fra gang til gang
Husk ordentligt stel
evt. forstærker skal fødes direkte fra batteriet og have ordentligt stel
Husk at de fleste eksterne forstærkere tændes remote via en seperat styre strøm som udtages fra selve dit anlæg. På den måde slukkes den eksterne forstærker når du slukker dit anlæg. Følg ledningsdiagrammet der følger med anlægget , det kan godt betale sig ;-)
