  Dørhængslerne
(permalink) Allan H Member
Hejsa
jeg står og skal skifte dørhængslerne i højre dør, men hvordan går jeg det.? Jeg har købt to komplet hængseler da jeg ikke havde det hele og er ikke meget for og skille det af.
Er de popnittet på fra ny eller hvad?
Mvh Allan
Bobbel Type 1. 113 fra 1959.
Er der pga slør i hængslerne? - for så skal du ikke skifte den del der sidder på døren.
Så skal du have fat i en overstørrelse "stift" - 8,1mm er de vist. Og et 8,1 mm bor.
Man den gamle stift kan være en djævel at få ud. Mange banker den ud.
Når den så er ude borer du op så den nye stift passer. Den er riflet i den ene ene så den skal presses/bankes i.
Så skulle du gerne ha hængsler uden slør.
/John
(permalink) Rene72 Member
Du starter med at sige hvilken bil det er.. Hvis det er en bobbel, så ja, så er de vist nittet på dørsiden og skruet i karossen
René
2074 1572
Ja, det er en bobbel type 1, beklager jeg ikke lige fik skrevet det..
Jeg har både købe to komplet hængslerne med det der skal i døren og det der bliver skruet på bilen og 4 overstørrelse "stifter" til begge døre. Jeg købte et komplet sæt, da jeg manglede det der skal skruges fast på bilen.
Men kan ikke selv nitte det nye beslag i døren eller skal jeg bare sætte en overstørrelse stift i??
Du behøver ikke nitte det nye i igen. Du køber nogle rustfristål-unbracho-undersænkede skruer, 6 mm, nogle skiver, samt nogle låsemøtrikker. Så er de meget lette at montere i døren. Og senere, hvis de skal ha' udskiftet stifterne, så er det bare modsat... Har gjort det flere gange, og foretrækker absolut denne fremgangsmåde. Du kan således osse få malet hængslerne, og døren, hver for sig, og samle efterfølgende.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Det lyder rigtig fint, takker for alle svar.
Mvh Allan.
