  Hvor fyldes endelig gearolie på=) helst med billeder hvis i kan det=)
(permalink) simon Member
jeg kom til at tænke på hvor tit skal man komme gearolie på men jeg kan heller ikke finde ud af hvor man kommer den på og tømmer=)
VW Boxer = Evighedsmaskine!
på siden af gearkassen sidder der en 17mm umbracobolt du skruer ud og fylder på - og det er i venstre side ...
det kræver vist ikke billeder at finde den.
men jeg tror at der er bygget noget ompå knappen sender lige et billed
der er sådan en box oven på gearstangen hvor den slutter
og hvor tit skal man skifte gearolien? har nemlig ikke den vw bruget manual da den er reddet fra en losseplads da den er en arvet boble fra min onkel=) der var ikke nogen manual i kun ledningere og skringerne
(permalink) TeddyC Member
Gearkassen sidder under bilen, og har ikke noget med gearstangen at gøre(andet end at de er forbundet med et rør).
Hvis du ikke ved hvor gammel olien er eller om der er nok på så er det smart at skifte.
Se her: http://www.reluctantmechanic.com/step-by-step/change_gearbox_oil.php
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
okay tak hvor får man så den brugte gearolie ud eller er det den samme bolt hvor man så skal suge op af?
Du skal kravle ind under bilen for at se det. På gearkassen sidder der to 17 mm umbraco skruer.
Den ene er i bunden som er til at tappe det gamle olie af.
Den anden sidder oppe på siden - ca halvvejs oppe. Den er til at fylde ny olie på og bruges som indikator for hvor meget olie der skal på.
/ John
(permalink) Kirk... Member
er der ikke noget med at de helt gamle vw modeller får fyldt olie på gennem gearstangen ??? eller var det kølervæsken ? ja jeg kan sku ikke huske det...men skæg læsning er det !-))
Fik du købt den haynes manual simon ??? det er super godnat læsning !-)
mvh Thomas
nej ikke endnu har ikke lige haft tid, men har til gengæld fået en bog scanet ind på min pc om hvordan motoren er smalet men kan ikke forstå lige alt men ser hvordan motoren ser ud inde i så jeg kan samle den hvis det skulle være=) men jeg ønsker mig en til min fødeselsdag som først er til november=) så har jeg hele vinteren til at læse den og så få malet de stænger som bare lige skal have slebent med sandpapir
jeg har slettet din mail med adressen...nu var jeg ellers lige på vej på posthuset. Send mig lige adressen igen
(permalink) fvee Member
Hej simon999.
Køb en org. instruktionbog.
Her er lidt foto fra vw lærebog.
De to pile på det øverste billed viser hvor man aftapper gearolie.
Det nederste billed hvor man påfylder og er samtidg kont. der påfyldes til det løber ud, ca. 2.5 liter.
FVEE.
Gå på youtube - der er en hel serie om folkevogns reparationer.
http://www.youtube.com/watch?v=Cv6x8IS-q_0
/John
Og læg så mærke til guldkornene. Olieskift på gearkassen hver 50.000 km. Og hvert minut tæller ved eftersynene.
tak for hjælpen;-) så skal jeg skifte min gearolie nu da jeg ved det nu så tusind tak
