  Mangler en VW el-mand i Herning området..
(permalink) lasse Jensen Member
Hey Folkens..
Efter at have fået skiftet til en anden gearkasse og jeg fik samlet det hele igen... Vil min starter ikke slå rundt.. Har prøvet en anden starter det hjalp heller ikke.. Har givet strøm fra en anden tændt bil, lige lidt hjalp det.. ALT tyder på den ikke får nok strøm ud til starteren.. Den slår tandhjulet frem, men har ikke nok kraft til at slå den rundt.. Stel forbindelsen er tjekket og den er fin.. Har også givet den stel direkte fra minus pol.. Så mig og Torben er kommet frem til, at der må være en fejl på en eller anden ledning et sted.. Men er en dør til elektronik, så kunne godt bruge en hånd, hvis der var en, der kunne hjælpe en dag..
Giver selvfølgelig et par flasker rødvin eller andet for hjælpen... :)
Den eneste ting her i livet, der er svær at modstå, er fristelser ;)
(permalink) Piraten Member
Har du prøvet at ligge en "lus" mellem tilgang (den store ledning) og styre (den tynde ledning)
mvh johnny
skift din starterbøsning i din nye gearkasse - så virker det hele nok igen , har i checket alt andet - og den virkede fint med den gamle gearkasse - så vil jeg med 99.9 % sikkerhed love dig det hjælper
Ja - det lyder ikke som et el-problem det der.
Der sidder sikkert forkert starterbøsning i den nye gearkasse - forkert i forhold til den starter du bruger.
Skift den og den starter igen.
/John
Lyder godt hvis det er.. Nogen der kan vise mig på en tegning eller billede, hvor starterbøsningnen sidder helt præcis, eller hvad den hedder på engelsk, da min manual er på engelsk...
lige der hvor akslen på starteren går ind i gearkassehuset , du kan næsten ikke undgå at se den hvis du kigger.
cool tak for det.. Kan jeg så skifte den ved at tage starteren af, eller skal jeg have motoren af gearkassen, for at kunne komme til...
du kan godt med lidt fingersnilde trække den bagud , enten ved at skrue en gevindtap i den og trække bagud - men du kan også skubbe den ind i koblingshuset og lade den blive der , det sker der somregel ikke noget ved.
så nej - det er ikke nødvendigt at tage motoren ud.
men kig nu lige på den inden du laver de helt store spekulationer om hvordan og hvorledes.
Kig , vudér , reperér , virker det ikke , så prøv igen - og når du har prøvet
tre gange , så brug vwnettet og spørg. - det kommer der de bedste spørgsmål ud af.
inden du spørger kan du også prøve søgefunktionen og søge på starterbøsning eller lign - så kommer der også meget rigtigt godt frem - det giver 51 safe hits , så der
er læsning og god viden til et par timers læsning.
Tak for hjælpen.. Brugte 6 timer søndag, pa at rode efter el- fejl, afprøve ny starter, afprøve stel forbindelser osv.. Og kunne nok have brugt rigtig mange timer, da jeg ikke vidste noget om nogen starterbøsning... Så synes jeg var klar til lidt hjælp fra Vwnettet.. og det fik jeg jo...
Har lige et spørgsmål mere.. Hvis det er starterbøsningen, som sidder inde i gearkassen, der er mit problem... Hvorfor slår min starter så ikke rundt, når jeg har den ude af gearkassen og giver den stel et andet sted fra.. Så er den jo ikke i kontakt med den "forkerte" starterbøsning... Og burde skubbe tandhjulet ud og trække det rundt, men slår det kun ud...
fordi dit anker ikke er centreret sagt på en enkel måde.
og dit elarbejde er jo ikke spildt med de 6 timer - nu virker det jo forhåbentligt
bedre end før.
Tror ikke det er starterbøsningen der er problemet. For hvis man tyvstarter en starter i fri luft, render den osse rundt. Hans slår kun hjulet ud til indgreb, så sker der ikke mere. derfor tror jeg mere på at der er en ledning et sted der er knækket eller noget lign. men jeg har ikke tid til at rode med det nu. derfor søger han en der har lidt styr på strøm til at finde fejlen.
"Hvis man roder i en gammel lort, så lugter den" Talemåde.
Din starter har haft en brist og har ikke kunnet tåle at blive afmonteret/monteret/håndteret.
Kullene er måske opslidte eller den lille ultrakorte stump kopperledning, der sidder uisoleret fra startrelæet og ned til kullet, er irret bort og det giver sig nu til kende når man har rodet med det.
Det er samme slags fejl der opstår når: "min bil har lige været ved mekanikeren og få ordnet bremser" ! "Og nu kan den ikke starte" Duumme mekaniker, der nu har ødelagt starteren ikke ?
Jeg sagde starterbøsning af den grund at manden har prøvet med en anden starter som gav samme resultat. Og jeg går ud fra starteren virkede på den gamle gearkasse?
Men ja - starten burde skyde ud og snure rundt også i fri luft - dog kan den hakke ujævnt i det.
Og ang den søgefunktion du nævner Ib.. prøver du på at være morsom - for langt over de halve af de resultater der kommer frem virker ikke ;-) (som så meget andet på det nye vwnet)
/John
hehe ja - men nogen af dem gør - er godt klar over at det kun er de nyerer indlæg der virker - men der er også ved at være en ok database at søge i ....
ved godt den ikke virker optimalt - men den virker.
googgle er åbentbart ikke optimeret til så gamle indlæg at den tager det hele med.
Starteren der sidder på er spritny.. Så tror ikke den fejler noget.. Den burde godt kunne holde til at blive afmonteret og påmonteret igen... Desuden har jeg prøvet en anden starter derpå som jeg vidste virkede.. Og der skete stadig kun det samme.. At den slår ud, men ikke rundt...
Så defor tilbage til mit formål med tråden... Nogen der kan give en hånd med i Herning området?????
Okey. Bil-årgang, "ny" gearkasse-årgang, "gammel" gearkasse-årgang, 6 volt ombygget til 12 volt ? osv.osv ?
gearkasse fra 1200 årgang 70, 12V
Lars
(permalink) Blob Member
Hej Lasse
Går det helt i hårdknude, kan du smide den til Randers. Så skal jeg kigge på det.
Jeg håber for dig at der er en i nærheden som har tid og lyst til at hjælpe dig, men ellers kan du bare sige til, men helst via email eller sms. Det opdager jeg hurtigst:)
Mvh Jakob
Hey Jakob....
Det lyder dælme rart.. Håber dog på at jeg kan finde en i området.. Hvis jeg stadig boede i Randers, vidste jeg du var manden at gå til... Du har jo pænt meget styr på el-delen... og for så vidt også det meste andet.. ;)
Frank A: Bunden er fra en 68'er... Den gamle gearkasse var en AO 1600 final drive 4.125 Karmann Ghia fra efter 70, ved ikke om det var en 6 eller 12 v med tror det var en 12 v... Og nu har jeg fået en AB 1200/1300 final drive 4.375 fra 70 med 12v...
Håber det hjæper lidt..
(permalink) MDUSTY Member
Ikke at jeg ved det men en stor mulighed e r den mangler en ordentlig stel forbindelse.
(permalink) Karsten_vw Member
jeg kommer fra herning.. skal jeg komme et smut forbi efter 20.00 ? så ring..
Karsten 26250811
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Så hjalp Karsten mig med problemet.... Var egentligt ret simpelt.. Der var en kabelsko der var knækket.. Så på med en ny, og så er den kørende igen.. Takker for hjælpen.. Burde nok selv ha set det..
Du sender bare vinen. Så fortæller vi det ikke til nogen -
Det skal faktisk siges at Lasse er super god til at købe rødvin. Jeg har før hjulpet Lasse, og fik en flaske rødvin. Den var super god, og er blevet vores favorit-vin.
Lasse: Kæresten spørger om du ikke snart skal have lavet noget igen?? He he... Det er gas:)
Ja fik fikset el problemet.. Og ville ha bilen på den første tur efter montering af den ny gearkasse... Da den gearkasse jeg købte ikke var med aksler, har jeg sat mine gamle over på... Det er åbenbart ikke bare lige sådan at gøre... Troede man kunne samle tingene i samme rækkefølge som man tog dem af...
Men nu giver det et ordentligt "klonk" fra akslen af når jeg drejer.. Karsten sagde noget om, at den skal "shimmes" op, så den passer.. Anyway, det betyder at min længe ventede tur, Igen Igen er udsat.. Da jeg nok skal til at skille det hele ad forfra igen... Har fandme ikke haft 5 minutters nydelse af den bil i nu... Håber sgu snart det sker..
Sgu dælme aldrig ha smadret den gearkasse!!!!
Nu håber jeg sgi Karsten kan li rødvinen, ellers hjælper han nok ikke igen.. hehe
