  CB Performance droppede spindler problem...
Har 2 sæt droppede spindler til skiver hvor jeg mangler møtrikker til at spænde lejerne sammen... De var ikke med Kecher sættet...
Er der nogen der ved hvor jeg få sådan nogle henne, eller om der er nogen der har været i samme sitiation?
Har vedhæftet et par billeder så i kan se målene...
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Fra en bil med bærekugler vel ?
Og husk så at de ikke skal "spændes" De skal justeres til et aksialt spillerum på 0.07-0.12mm
Du mangler vel også en skive, der skal ligge under møtrikken. VW anviser at man lige skal kunne flytte denne skive og fornemme at den lige glider i fedtet. Så passer spillerummet.
Justér igen efter et par dages kørsel.
passer møtrikken og skiven ikke fra en balljoint - alt andet vil da være ulogisk ?
der er vel også links gevind i den ene side
Hov, det er begge linkpin spindler... Skiver skal jeg nok finde på noget.. Jeg har møtrikker der kan gå på... Hverken fra ny model bærekugler, eller gammel styrbundbolt...
Søren Rasmussen
