  K: T1 Gearkasse MED svingaksler uden IRS
(permalink) lasse Jensen Member
Leder efter en gearkasse helst fra 70 og frem, gerne med et 9 tands 1-gear.. Men 10 kan også bruges.. MED lange svingaksler... Om det er 1200-1300 eller 1600 Ja er ikke så vigtigt, selvfølgelig gerne med højgearing og en 1600, som den jeg lige har smadret.. DAMN altså.. Men ved godt de er eftertragtet.. Så lav/alm gearing kan også bruges... Bare noget der kan få bilen til at køre...
Håber der er nogen der kan hjælpe..
Den eneste ting her i livet, der er svær at modstå, er fristelser ;)
der findes også IRS gearkasser der "nemt" kan bygges om til svingaxel - hvis det skulle gå helt i vasken med at finde en der er lige til at montere.
Jeg har en sving aksel gearkasse, har også akslerne og et sæt akselrør du kan få med.
Mvh Spring
Ring hvis det har interresse.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Spring: Er interesseret hvis akslerne + rør sidder på og det virker som det skal... Problemet er, at jeg har en anden gearkasse og mine egne aksler, men kan ikke få det til at virke ordentligt sammen.. Så er interesseret i en gearkasse MED aksler, hvor jeg bare skal pille ankerpladerne af, og så montere dyret..
Den jeg har er det løst med, men du kan jo bare montere dine egne akselrør og aksler hvis du vil, hvis ikke du kan finde ud af det kan jeg gøre det for dig..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Har en gearkasse der virker.. Samt min egne aksler+rør.. Men som du skriver kan jeg ikke finde ud af det... Kan ikke shimse dem ordentligt, så aksler virker ordentligt på gearkassen..
Tror ikke det hjælper med en anden gearkasse hvor aksler heller ikke sidder på...
Men tager da gerne mod din hjælp, hvor kommer du fra i dk.. Hvis jeg nu skulle købe din gearkasse med monteret aksler, samt en garanti for at det kører ordentligt.. Hved koster gearkassen så...
Giv mig lige et ring..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Så fik jeg hentet en gearkasse der forhåbentligt dur... Tak for en hyggelig stund i dit lille men meget organiseret værksted... Vi ses til DHB, så må vi se om det bliver på striben eller ved siden af ;)
Lige over.. Håber alt går vel med monteringen af den osv.. Vi ses til DHB ja..
Hygge, Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
