  Ny motor
(permalink) perras Member
Hej hvad for en motor skal man gå efter hvis man kan nøjes med 60-80 hk i boblen og til nogle fornuftige penge?
Tlf.42600960 - syrenvej1@gmail.com - 9310 Vodskov
en peppet 1600 motor med et par kardrøner, anden knast og udstødning sku ku få dig i det niveau.
Jeg kan bygge en til dig hvis du har et udgangspunkt.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Jeg vil gerne bevare det org. look så udstødningen skal ikke være tarmslyng eller i den retning,og hvad ville sådan en motor koste?
Det afhænger helt af dit udgangspunkt, om du har en motor at bygge på eller om den udelukkende ska bygges af nye dele, for så går det jo hen og blir halvdyrt..
Men gi mig et ring hvis det er noget du er seriøs omkring.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Jamen tak for det spring,jeg tænker lige over det.
http://www.morepower.dk/Salg.htm
/John
Det er hvis over mit budget,jeg ved godt at det er cremen,men kan man mon få dem lidt billigere.
(permalink) Mbechmann Member
Perras, jeg har sendt dig en mail på syrenvej1@stofanet.dk.
Michael
(permalink) lupojesper Member
Jeg har en 1914 ccm med ca 80-90 hk til salg med udstødning, nye kadron og kan prøve køres til i alt 17.000,- dk kr
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Hej Jesper jeg har desværre ikke pengene til sådan en fin motor,det var engtlig også en forsigtig forespørgelse på motore, men jeg kan se at der er sket en del siden jeg sidst havde bobbel,jeg er nødt til at spare lidt mere op.Tak for svarene Mvh per
Hvis du kan lave det selv, kan du nok nøjes med at spare 25.000 sammen.
Personligt ville jeg lave en 1776cc med Kadroner og std. knast. Du bliver nok nødt til at gå på kompromis med dit krav til udstødningen. En std. potte vil ikke være god til din motor. Det vil være en skam at "kvæle" den.
Hvis man lavede en 1776´er bare som en stor std. motor ville den kunne køre i årevis. Jeg vil gætte på 80HK. Sammen med en 1500-1600 gearkasse ville det blive en bil der kunne køre Europa tyndt.
Helt personligt ville jeg tage skridtet og lave en 2054cc 100HK type4 motor.
Jeg er en sand novice inden for dette felt,sidst jeg havde bobbel var der ingen internet,og slet ingen vwnettet,jeg glæder mig til at få mere tid til at nørkle med boblen da jeg kan høre i er lysår foran mig mht.dele,motor mm.dette gør bare at man bliver endnu mere glad for sin bobbel,jeg må til at spare.:-) Vh Per
Du er skam ikke alene. Jeg er 50 år, så jeg har lært at klare mig uden internet. Jeg har bare lært hos VW og ikke rodet med andet i 30 år.
En lille rettelse. - 80 hk og std look kan altså godt lade sig gøre. Brug feks. min Std plus potte, http://morepower.dk/potte3.jpg . Den er i rustfri, og koster kr. 4300 i modellen med forvarmerør, og 4100 uden forvarmerør. (De er ikke nødvendige, hvis du kører med dobbeltkarbs.)
- På et snævert bugdet ville jeg anbefale enten at bruge 1600 std plus 64-67 hk longblok og så montere enten dobbelt 36 idf/Dellorto eller Kadron, - eller 1776 econo longblok. 1776éren har selvfølgelig lidt mere bundmoment, men 1600 versionen er nu temmelig stærk, og kan gå langt på literen.
Et lille råd. Lad være med at skimpe på stumperne. Tingene er absolut ikke blevet mindre slidt siden internettet er kommet til. Se godt efter, og få målt tingene igennem inden du begiver dig ud i at bygge selv.
