19:06 jbl: Type 3
  dyser opsætning weber 34 ict
(permalink) kallesøe Member
er der nogle der har dyset et sæt 34 ict weber ind til en 1600ccm. Har prøvet at kører med den opsætning der er i dem fra farbrikken, men den får alt for meget kan nesten ikke gå i tomgang OG RYGER HELT SORT når man gasser den lidt i små omdj, men går rimlig ved højer fart 100kmt
Har du bare kastet dem på, eller ?
Hvad er størrelsen på dine dyser ?
Hvor mange cc giver dine acc.pumper ?
Hvad med tændingsavancering ?
har ikke justeret acc.pumpen. men har tjekket min main jet og det er en 60 og har prøvet at juster min blande skrue inden for de grænser man siger ,max 1 1/4 ind og max 2 1/2 ud
kallesøe
Lad os nu tale dansk.
Din "mainjet" hoveddyse er helt sikkert ikke 60. Det er nok din tomgangsdyse. Og 60 er nok i overkanten til en 1600 motor. Du skal nok ned på 50.
Der er ingen grænser, som sådan på hvor din blandingsskrue skal stå.
Hvis du skruer den ind og du føler at du skal helt eller næsten i bund før motoren kører ordentligt i tomgang, er din tomgangsdyse for stor.
Men med en 50´er og så et par omgange ud, burde det køre.
Hoveddysen er nok 125-135 og sidder nok i bunden af svømmerhuset. Har du ikke en tegning over den, eller skal jeg finde det ?
Selv om jeg har rodet med motorer og karburatorer i 30 år. Så sætter jeg mig da altid med et nyt sæt karburatorer ved sofabordet, når min kone er gået i seng, og skiller dem ad og undersøger hvor de forskellige dyser og kanaler sidder, og hvor store dyserne er. Jeg skruer dem da ikke bare på og tror at de virker.
Godt hun ikke ved det ! HÆ!
Nåh hun er såmænd meget forstående i den retning. Jeg gør det mere for at have arbejdsro.
Har du ikke noget at sige om de ICT´ere ? Jeg har jo aldrig monteret sådan et sæt. Men har tit haft lyst.
Nej. Har aldrig rigtig brudt mig om dem. Synes de er trælse at justere, og adgangen til dem i bilen er værre end Kadron. Så jeg har valgt baby Dells når det var den slags der skulle bruges.
hej frank, jeg skanner lige tegningen ind i morgen så er det nemmere at blive enig om de forskellige dysers placering.
kallesøe
Nu vil jeg ikke virke arrogant. Men du skal ikke rode med at skanne for min skyld. Jeg ved godt hvordan en Weber ICT ser ud. De sad på Fiat 127 i mange år.
Jeg kan bare ikke huske de præcise placeringer af skruer og dyser. Det er sådan set også ligemeget, for det er dig der skal finde dem.
Alle, eller næsten alle, simple karburatorer fra 1960-1985 er opbygget på samme måde. Solex, Weber og på mange måder også Dellorto. Dyserne og justerskruerne gør det samme og sidder ca. samme sted. På nogen sidder skruen så lige ind og andre på skrå. Det er ligemeget. Derfor tør jeg også råde dig, selv om jeg aldrig har monteret et sæt ICT på en VW.
Gør nu som jeg siger. Sæt nogen mindre tomgangsdyser i.
Alt dette forudsætter at du har styr på tændingen. Hvis din camvinkel er 65 grader, nytter det ikke at skifte tomgangsdyser.
Er der slet ingen der har sat et sæt 34 ict op på en 1600 motor,Jeg har tjekket tændingen. Men har ikke fået fat i en ny tomgangsdyse endnu.
Den jeg har på nu, er en 60'er dyse (idle jet). Hoveddyse (mainjet) er en 140'er.
Luftdyse (air corrector jet) er en 170'er og F73 luftrør.
Er der forslag til dysestørrelser?
PS. motoren er en 1600 med 276'er knast og letportede toppe. 4 i een udstødning.
Bortset fra tomgangsdysen, vil alt andet være rent gætteri. Kom nu ud at køre med nogen mindre tomgangsdyser og så kom i et rullefelt og få målt hvad den godt kunne tænke sig.
