  hjælp til AL 1600 motor
jeg har en rigtig god jagtvognsmotor stående. Tændrørskablerne er skal skiftes men de er jo lidt specielle på sådan en motor og jeg ville egentlig gerne benytte den originale strømfordeler, men jeg er sgu i tvivl om man overhovedet kan få den type kabler.
Er der nogen der ved hvem der forhandler den type tændkabler???
Er der nogen specielle ændringer ved sådan en motor eller er den i bund og grund mangen til en AS 1600
Jeg tror egentlig jeg har sådan nogle kabler, har du ikke et billede af dem så skal jeg prøve at sammenligne.
René
renejensen72@gmail.com
Hej Michael.
Det var jo en fin bundramme jeg fik hentet.
Jeg er sikker på at Jan Koed har sådanne kabler du søger.
En AL motor har stempler med hulning i toppen så kompressionsforholdet
er på 7,3 - 1, derved er motorydelsen 48 HK mod en AS der har 7,5 - 1 i
i komp.forh. og yder 50 HK.
Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
ja selvfølgelig...koed har det sikkert :-) det er da værd at prøve. Godt du er til freds med bunden
Hvorfor køre med sænket kompression?
Jeg tager et bilede i morgen til nærmere detaljering
(permalink) Kirk... Member
prøv her..du kender det måske ... han er den der har mest originalt til jagtvogn
http://www.ralfs-vw-teile.de/
ja du har ret i at den er magen til en normal 1600 motor dog er der skåret gevind i blokken til det her beskyttelsegitter der sidder under blokken...
og også remhjul der er doppelt (til 24 volt)
plus tænding og laderelæ og en forfærtelig masse ledninger er der ekstra på sådan en.... måske er tændspole også speciel...jeg har pillet 3-4 forskelige af der havede en kæmpe formodstand
og sikkert også andet jeg ik kan huske.....jeg piller jo altid alt det mili ragelse af og laver det hele til bobbel dele
ok så de er ens indeni!!!!
har bemærket der sidder lidt ekstra skjold nedenunder. 24v remhjulet er dog skiftet ud men et som jeg antager også passer til jagtvogn. Det er den type med centerbolt der bruges til at starte med håndsving, og der er hul i kofangeren til håndsvinget.
Jeg har kigget (og gennemskuet) elsystemet. Der sidder en kæmpe boks med et hav af ledninger og også den formodstand du nævner. Tændspolen på AL motoren er også speciel som du skriver. Jeg har ladet formodstanden sidde, men kører med en alm type1 tændspole og indtil videre virker det fint- Er det ok eller noget lort at køre med formodstand på en alm. tændspole??
Jeg har dog byttet motoren ud med en H motor også med dynamo, så jeg har bare ladet det sidde. Jeg har dog luret en del på ledningsdiagrammet, og jeg kan simpelthen ikke finde laderelæet- nogen bud på hvor det er monteret oprindeligt?
Min 181 har en masse mili-udstyr og synes egentlig det er meget sjovt så jeg lader det sidde i udgangspunktet. Der er bla en afutage til en LMG
181`ren blev bygget i Tyskland til 1978,(ca. 26300 stk) sideløbende blev den
produceret i Mexico (ca, 44000 stk) af CKD-samlesæt, og i 1978 udelukkende i Mexico.
Af hensyn til den amerikanske bensin var stort set alle VW-modeller hertil lavere
komprimeret. Alle VW-modeller kunne leveres med M-udstyr M240 med kompressions-forhold 6,6 - 1, til lande med ringere bensinkvalitet (østlande!!?), så ydede en
1600 motor "kun" 44 HK.
Laderelæet hedder C2 på diagrammet, det er støjdæmpet og vandtæt.
(permalink) IBA2000 Member
Så Michael kan vi lige få et par billeder... ;-)
Tlf. 50-43-38-68
billede af kabler/strømfordeler. er der nogen der kender kvaliteten på de kalecher de sælger ved CSP? eller findes der noget bedre et andet sted? jeg synes ikke jeg kan finde noget hos ralf's vw teile
(permalink) PcbOvals Member
Mener da det er ralf der har den fede kavlivarer som thomas har på sin ...
Ca 5k mener jeg prisen er..
Han har også sideruder i glas med skyde funktion som på split bus...
ok jeg har siddet og kigget på han onlinekatalog, men jeg kan sgu ikke finde noget, men mit tyske rækker også kun lige til at kunne overleve i en øl hal, så det kunn ejo være forklaringen
Det ligner mine kabler, de sidder på en fordeler du kan købe det hele komplet til en go pris, kan evt tage et billede
René
Ja endelig rene :-)
Er der nogen der kender kvaliteten af den kaleche de sælger ved csp?
Nå, det var da ikke det bedste billede, skal jeg tage et andet må du lige skrive igen.
René
nå ja men jeg kan jo ikke bedømme kvaliteten af kablerne osv på et billede så det var vel egentlig bare til at fastslå at det er de rigtige og det er de jo :-)
Hvad er den gode pris incl forsendelse
Er det ikke 500 kr?
(permalink) SorenJ Member
Søger man lidt kan man sikkert finde vandtætte tændkabler og tændhætter ved lastvogns/maskinmekanikkere.
Lidt vildt valg på en sænket gadebil, men du er sikker på at den ikke kommer til at køre dårligt i regnvejr.
Ring: 28118212
ja men som sagt så vil jeg holde motoren originalt. Den bliver lavet fin og færdig og stillet på hylden til en anden gang. Eller også er der måske en der med tiden kunne bruge en original jagtvognsmotor og kan den jo altid bare ryge videre.
Jeg vender lige tilbage til dig senere Rene. jeg ha rlige en del andre indkøb på listen så vi skal lige over den første :-)
original..... er du nu bgyndt at gå op i det ;)
Ring: 28118212
nej vorherre bevares :-) synes bare det ville være lidt sjovt med denne motor...ellers er den jo bare som alle andre 1600 motorer. Det vrimler jo trods alt ikke med AL motorer så hvorfor ikke prøve at være blåkasket for en stund.
Du kan bare betale efter den første når du har pengene, det er ikke noget problem i det..
Vh René
den hos ralf er super god kvalitet og koster ca 4100 kr (selvom at kvaliteten er gået lidt ned siden for 2 år siden)...den er på side 102 i hans katalog (Dach/verdeck)....det ligner den samme som de har hos thethingshop.com
http://www.thethingshop.com/detail.asp?PRODUCT_ID=181RCB
og køb IKKE tmi da det er det værste lort....
hey thomas
har du handlet hos "the thing shop"? sender de over søen og hvad koster det?
(permalink) HenningS Member
Kaleche i gå kvali kan også fås her: http://www.eckstein-kuebel.de/Ersatzteile07.htm
artikel nr :890900 Verdeckbezug ( kaleche )
Det ligger i Hamborg
MVH Henning
nå.. billede virker ikke !!
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
