  Problemer med at komme i 2. gear + div. andre ting!
(permalink) Kas-per Member
Hejsa..
Jeg hører nu i min vw'er Type 1 '58 på andet år! Og nu begynder lidt små ting at opstå og jeg har desværre ikke meget forstand på det - endnu..
Men... Vognen er begyndt at give problemer når den skal i andet gear! :( Hvad kan der være galt her?
Desuden... har jeg købt en solskærm udvendig, der blot skulle spændes på, men den flyver af lige meget, hvor meget jeg strammer skruerne - har endda købt nye? Nogle der ved hvordan jeg afhjælper dette?
Jeg har problemer med at åbne døren i højre side! den kan ikke åbnes udefra. Den SKAL åbnes inde fra, fordi den løfter palen/tappen 1-2 mm mere når jeg bruger det indvendige håntag i forhold til det udvendige? Hvordan indstiller jeg det?
Du må kontrollere om gummikoblingen under klappen, under bagsædet måske er løs eller ved at gå fra hinanden.
Eller bøsningen i tunnelen under/bagved gearstangen er slidt/defekt.
Dit låsetøj må være slidt. Du må skille det ad og se om der måske er en sted man evt. kan svejse lidt materiale på og file til igen.
