  indstilling af elektronisk tænding(Type4 1700)
(permalink) ClausJ Member
hej er der nogen der vil forklare mig hvordan man indstiller tændningen på en type 4 motor...
umidlbart kan jeg ikke finde nogen hakker på rem/blæserhjulet jeg kan bruge til at indstille efter:-(
hvor mange grader før top skal den stilles til?..(den er med elektronisk tændning)
og sidst hvad skal ventilspillerrummet være på indsugnings og udstøds ventilerne være på sådan en type 4 1700 motor
Personbil, transporter, motornummer ?
5 grader før top som grundindstilling. 27 grader før top ved 3500 omdr.
Der bør være et hak på ydersiden af blæserhjulet.
I en transporter kan der også være en skala, set bagfra, og så mærke i remskiven.
ved du hvor stort et ventilspillerum der skal være?...Har søgt herinde og nogen steder står der kun 0,05 og andre steder 0,15??
har alm orginale stødstænger i den...
Med originale stødstænger, 0,10mm, ville jeg stille dem. Nogen vil nok sige 0,15.
Nej tak de kalibre jeg fik af dig var filet ovale i monteringshullerne -)
