19:06 jbl: Type 3
  oo9 tænding brænder af
(permalink) karsten 315 Member
Hej.
Jeg har en 009 tænding, der bliver så varm at den brænder platinerne af.
Har ikke kørt med bilen,Da karossen ikke er klar.
Men den sidder på bunden,er det min stel forbindelse der er dårlig ??
Håber der nogle der kan hjælpe.
Har en gammel jagtpølse.
61814375
En 6 volts tændspole, på en 12 volts bil ?
Dårlig stel gør at modstanden bliver større og derfor trækkes der mindre strøm og herved skulle fordeleren ikke blive varm.
Det tyder mere på at tændspolen er problemet som Frank er inde på. Hvis det er en "højeffekt" spole, der er beregnet til noget elektronisk tænding, kan den indre modstand i spolen godt være ret lille, og hvis en sådan spole bruges sammen med platiner brænder de af. (kan fikses med en formodstand).
Lad os høre hvad det er for en spole du bruger?
/Jacob
Det er en tændspole fra en gammel golf2 jeg havde liggende.
Jeg har en formodstand, der sad på det gamle vandtæt tænding.
Det er en jagtvogn,har det nogen betydning??
61814375
du bliver nødt til at måle modstanden gennem din spole for at finde ud af om en formodstand er nødvendig.
Det prøver jeg,ved du hvor stor modstanden i spolen skal være ??
61814375
Hvis Golfen minder bare lidt om en Polo, så har den modstand i ledningen fra tænddingslåsen.
Find da en almindelig 12 volts spole. Ellers kan man måske risikere at den ikke kan starte.
Mener det er omkring 3 ohm, men kan ikke huske det præcist.
