  1970 125 Hk Sælges
(permalink) mortengram Member
weekendpris 32.000 kr,,, solgt
Sælger min dejlige bobbel. Mere info kommer senere.
Kom med et bud...Eller kom forbi og se den, står i Odense.
Tlf: 40143121/40993044
mortengram@hotmail.com
Lidt spec. på motor. Den har kørt et år her til juni og kørt 10000 km.
Dynotest kommer når jeg har fået den scannet ind, men lyder på 125.4 hp/5328Rpm. 177.2Nm/4253Rpm.
44mm weber
Udstødning CSP Super Competition Exhaust
New Alum case 1914 cc
Chromoly head studs
CB69mm counterweight/8 dowel /forged crank
CB unitech rods
Engle 110 cam/CB straight cut gears
Scat lifters
30mm or 26mm heavy duty oil pump
3 1/2 oil sump
94mm cima piston kit
Steve Tims 42x37,5 ported/polished
Scat solid shaft rockers w/Scat swivel foot adjusters
Scat moly gland nut
Lightened flywheel 8 dowel
Drilled for full flow w/steel pump cover w/fittings
Stock valve cover/bales Drilled for breather box
Hvilken motor? ...og hvad er der i den?
(permalink) Arif Member
- bytte med en mercedes 190E ´85 nysynet og nylakeret billeder kan sendes hvis du har int.
"NEVER UNDERESTIMATE THE POWER OF A BUG"
(permalink) Heide Member
ifølge biltorvet er det en 1971,,, så der er da lige et år mere med synet :) bare til info
(permalink) henrik Member
har vi en mindste pris???
henrik
der står bud så det må være auktion, men hvornår slutter den
(permalink) Hansen.dk Member
kan vi ikke få flere fotos
gerne på
Hansen@lojt.dk
Lars
(permalink) Customkai Member
Danieltsd 40981100 tvivler meget på det er en auktion. Ved ikke hvorfor folk herinde på vwnettet har sådan en ide om at fordi der står bud at det skal være en auktion. Alle andre steder på nettet fungerer det fint udover herinde. Sorry for ot.
- er han på ferie?
Så er der lidt spec. og ikke mindst et tlf nummer.
(permalink) saveit Member
Mindstepris!?!
38.000 kr...
Nye billeder...
Den tolddukomenteret 1970, men først registreret i 71.
Afslag ved hurtig handel...
NY PRIS. Kun her i weekenden...
Skal vi helt ned på 30.000 kr før der er en køber???
(permalink) salomon Member
hvis du vælger at sælge den i stumper for at få lidt penge hjem, så er jeg da interesseret i din motor.. den ville passe rigtigt fint i min lille buggy...
man holder ikke op med at lege fordi man bliver gammel, men bliver gammel fordi man holder op med at
Hvad med og købe hele bilen, der følger en 1600 motor med du kan smide over i. Står bare og mangler pengene nu...
får sgu nok lige svært ved at finde 32 kg. på en søndag eftermiddag.. desværre..
ellers så finder vi ud af det en af de næste dage...
desværre ikke, jeg har ikke plads til en ekstra bil..
kom lidt frisk gutter, det er sku billigt for sådan en bil med stor motor...
(permalink) RuneK Member
Bytte med min Oldschool Custom Triumph plus 10kg til mig? Tjek mine annoncer..
- BUG 1200 "Hotrod"
- Beach Buggy 1600cc 85hk
- M181 Jagtvogn
(permalink) martin Member
hej jeg vil godt give 13000 kr. for din motor,så kan du ligge den 1600 motor i du har, og så få lidt penge fri.
gerne sms 40314060
mvh martin.
karmann martin
