  Hjælp til beslag til vippet bagklap på ovaler
(permalink) Toft, fra Djursland Member
Jeg tænkte på ikke der er nogen herinde der har kendskab til nogen der har løsningen på et beslag til bagklappen på ovaler, der gøre at man både kan have bagklappen lukket normalt i tilfælge af regn men også kan åbne foroven når det er tørvejr og den skal larme. P.T. er min lavet så den vipper ud foroven, men jeg vil gerne kunne det andet også.
Toft
1965 Splitbus Camper & Porsche 914
mobil 25660102
Der må da være nogen der har lavet sådan et på et tidspunkt. Nogen med en bedre fantasi en jeg.
Ryom
mobil 25660102
Hmmm jeg tjecker lige med Per Rasmussen, han lavede det på sin ´69er. Men det er altså 20 + år siden ;-)
Mener også det blev lavet på Tottes split som Bjarne Graves kører i i dag.
Henrik, nu er det jo ikke for at larme man gør det trick, det er for at køle mere. Men det vidste du nok godt ;-)
Larme kan det jo altid komme til :-)
22143315 eb@soundforce.dk
Tak Erik
Min bagklap er allerede vippet ud for mere luft. Det jeg ville var på en pæn og funktionel måde, at få lavet så jeg havde muligheden for at lukke klappen ind ved regnvejr.
Ryom
mobil 25660102
Jo tak det har jeg forstået. Tjecker med Per. Hans havde den dobbelt funktion.
Jeg har selv leget lidt med tanken, men aldrig kommet igang. Jeg forestillede mig man kunne bruge noget ala en centrallås motor. Såvidt jeg kan se hedder det en "linear actuator". Der er forskellige typer på linket.
http://www.firgelliauto.com/default.php?cPath=110
Så kunne man åbne og lukke klappen med en knap.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Min klap vipper ud foroven. Hvis den skal kunne lukkes ind også, så skal den først kunne trækkes lidt nedad, for at falsen på bagklappen skal kunne gå ind under karrosserikanten.
Ryom
mobil 25660102
Har rodet med de samme tanker som Ekstrøm, men det ender altid med at jeg ikke kan få mig til at skære "vandkanten" i toppen af klappen af.
Jeg kan umiddelbart ikke se en løsning uden at man er nødt til at skære den kant væk.
For mit vedkommende behøver det slet ikke være elektrisk. Bare en manuel løsning vil være ok.
Ryom
mobil 25660102
Nå har undersøgt det.
Det "shimse" beslag man kan få til at løfte bagklappen, sad med quick release pinde af samme type som man bruger til at sikre front og bagklap på racere.
Så operationen var ganske enkel og endog meget analog.
Kan se på billedet af dit motor rum andet steds at der sidder noget der minder om disse "shimse" beslag på dine hængsler . Stemmer det ikke ?
Jo der sidder nogle forlængere i alu. Men det gør jo ikke at den uden videre kan lægges ind på plads. Så skal disse først afmonteres. Og den kan ikke bare skubbes ind, pga vandprofilen øverst.
Føllet
mobil 25660102
