  Tankmåler
(permalink) Michael Member
Hvad sker der for min tankmåler, den brænder af næsten lige så hurtig jeg kan putte dem i. det drejer sig om en 1303 årg 73 med dynamo. det plastik som sidder bag kobber viklingerne på selve måleren smelter simpelhen, har prøvet med 3 og alle er ødelagt. hvad gør jeg?
"vil du i verden frem så skal gaskablet holdes stram i en 1303"
Du sætter vel plus til den ?
Vi taler om giveren ude i tanken eller hvad ? Det er stelforbindelsen til måleuret -
(permalink) birke Member
Øhh, den forstod jeg ikke helt Frank:
Selv om man forbinder forkert er der vel stadig modstand i måleren og max 12 volt.
Der løber vel den samme strøm igennem en modstand, selv om det er den forkerte vej ?
Eller måleren har måske en for-modstand der bliver sprunget over, eller ??
mvh Birke
plus bliver sat til plus, den med plastik under polsko og når jeg sætter en prøve lampe på plusledningen blinker den eller sagt på en anden måde der kommer en puls ca. hvert sek.men jeg ved ikke hvor mange volt der kommer men det vil jeg prøve at finde ud af.
Hvad er det der brænder af ? Altså hvad er det du kalder "måleren"
det der brænder af er selve måleren som sidder ude i tanken. der sidder nemlig en plastik plade med en kobber vikling og det er den der smelter og så sidder flyderen fast. det vil så sige at "uret" viser fuld men tanken er tom.
Det hedder så giveren, Geber på tysk. Det er derfor der tit står "G" bag på et instrument.
Hvis den smelter, gætter jeg på at du på en eller anden måde har tilsluttet den til 12 volt over tændingen og ikke på dens stik bag på instrumentet.
Og der kan den trække alt det strøm den vil. Den bliver det svageste led.
Men indtil du finder fejlen kan du blot sætte en 20 ohms modstand på. Så skal den vise ca. halv fuld, hvis jeg husker rigtigt.
Det er dumt bare at brænde nye givere af.
