  Vacumforstiller.
(permalink) Byskov Member
Kan det passe det ikke kan lade sig gøre at købe en ny vacumforstiller til en 1300 T1 fra 68. Original er udgået i starten af 92, hvilket var forudsigeligt, og jeg synes ikke den er at finde på div. netsider.
Er der nogen der kan hjælpe ?
Jo det kan man. Husk det skal være den store diameter. Den kan bruges fra en 1200 også helt op til 1974-
Mener du original ? evt. res.dels. nr. ?
Jah øh- http://shop.volkswarenhaus.de/index.php/cat/c494_Unterdruckdosen.html
113905271H Den nederste.
Det var bare til oplysning at du kan bruge den fra en 1200 også. De kører vist med den store dåse helt op til 74-75.
Men den kan du da købe hos sponsorerne her på siden også.
Tak for det !
Jeg har en hvis du stadig mangler
René
renejensen72@gmail.com
(permalink) bugservice Member
har dem også i nye
vare nr 905201004 på vores nye side http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/index.php
MVH Dennis
eller så ring på 44443400
Dennis, sagen er den at der er 2 monteringshuller i hver side på den du har på webben. Jeg har selv sådan en ny, men der skal kun være et hul i hver side, det skal placeringsmæssigt sidde midt mellem de 2 huller. Jeg tror det er noget med at de er nyere, altså dem med 2 huller i hver side.
