  billig eller dyr tarmslyng
(permalink) buggy for you Member
Hej. Ja som overskriften siger er jeg i tvivl om hvilken tarmslyng jeg skal købe.
Har fundet et tarmslyng med potte i crome til 2500kr og et der ligner på en prik men uden potte til 2400kr og så er der jo full merge til 5-6000 kr. Min motor er en std 1600. Hvad skal man vælge..er jo ude efter lidt ekstra power ?
(permalink) Akke Member
Fik et laaaangt foredrag om unødvendigheden af tamsløng på boxer medmindre du er oppe i vilde motore af Dennis fra bugservise her den anden dag.. "citat Det vigtigste på en buggy er at den larmer" ;-) Du kan nok ikke mærke den ½ hest de 5000 kr giver.. Køb noget der ser godt ud og passer til din stil!
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Just precis
22143315 eb@soundforce.dk
Jamen det er meget svært at finde ud af..Der er mange meninger om det. Nogen siger det tager helt op til 50% moment og andre har en helt anden mening..
(permalink) ploug Member
trust in the force, Luke.
spar de mange basøre til stor motor istedet
mobil nr: 22-26-03-12
eksempelvis dette - sakset fra bugservice's hjemmeside
TILBUD 70hk+ BOLT ON
1 sæt 1600 cc stempel og cylinder
1 sæt 40 mm DB kadron/solex kaburatore
1 sæt 1600 topstykker u/ventiler
kr 8999,00 for det hele
giver ca 70 hk alt er bolt on på alle 13-15-1600 motore
opgrade til 041 topstykker (støre indsugs ventiler)
kr 9800,00
;-) Det er jo en 1600 allerede.. Men ellers er det et ok tilbud.. Kardrons og en 009.. Så køre sådan en fint..
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
er det noget i ved noget om eller hvad...Jeres svar må så være at tarmslyng ikke virker.
I bliver altså lige nødt til at se det i en lidt større sammenhæng. En merge header giver ikke ret meget alene (udover larm) ...det er rigtigt
Men sammen med et sæt kadron begynder det at ligne noget.
Man kan ikke bare sige at en eller anden stump giver så og så mange heste når den bliver boltet på. Det drejer sig i stedet om motoren som helhed.
Hvis man f.eks. bolter et par kadrons på motoren kan den trække mere luft ind som optentielt kan gave flere heste, men hvis udstødningen stadig er standard kan den jo ikke komme af med den ekstra luft og derfor hjælper kadrons heller så meget alene. I stedet bør motoren både opgraderes med merge header OG kadrons på samme tid så den kan "trække vejret" ordenligt. (bare et eksempel)
Lad være med at spilde penge på enkeltstående smarte "bolt on" stumper som lover en helt masse heste. Undersøg i stedet hvilken kombination som helhed der er den rigtige for det antal heste du ønsker ...og for din tegnebog ;-)
