  Jeg mangler Type 4 oliekøler
(permalink) Toft, fra Djursland Member
Så fik jeg blæsehus afmont. Jeg tror ikke det er pakningerne der gør at det pisser ud med olie. Det ser ud som om at det er selve køleren. Hvor får jeg fat i en ny i en fart.
I øvrigt der er et rundt hul i motor blokken bag blæsehuset ind mod gearkassen. Er det et åndehul. Og kan det måske være der olie er kommet. Men der skal vel ikke komme olie ud der hele tiden.
Der skal vel 2,5 liter på den ikke?
Der er monteret ekstern oliefilter på motoren.
Ryom
1965 Splitbus Camper & Porsche 914
mobil 25660102
På sådan en motor du har der, så er du nødt til at fylde olie på indtil det passer med mærket på oliepinden. Så starter du motor op og lader den køre en lille smule så olien kommer rundt i slanger osv., og så checker og efterfylder du endnu engang.
Der er garanteret også en ekstra oliesump på motoren som sluger en del ekstra olie i forhold til de 2,5L, ik?
Du må frem med nogle billeder af de huller du snakker om på blokken, ellers bliver det et stort gætteri.
Er du sikker på at det er type4 oliekøler der er på din motor?
Velkommen til den fantastiske verden med tunede vw motorer ;-)
PS: vil gætte på at KitogBuggy service har nye kølere på lager.
Ellers har jeg en til 300,-
Jesper 23201389
(permalink) bugservice Member
for nye imorgen
MVH Dennis
Så er der lige lidt billeder af køler. Er det ikke en type4 køler? Der et VW logo på kan man se på et af billederne.
Ryom
mobil 25660102
Når du siger ekstra oliesump Rasser, mener du så ikke en som er monteret under motorblokken. Der er ikke umiddelbart monteret nogen derunder. Da jeg tog olie af motoren var der 1,5 til 2 l. max. derudover vil der jo være noget i oliefilter og slanger dertil. Noget vil jo også være forsvundet eftersom olien pissede ned af motoren.
Ryom
mobil 25660102
Jo det ser ganske rigtig ud til at blæserhuset er bygget om så der kan være en type4 oliekøler.
ok jeg troede bare der var sump på, men det kan jeg godt høre på dig at der ikke lige var.
Smid lige et billede på at af hullet i blokke. Det kunne meget vel lyde som noget udluftning der hoster olie op hvis det ikke er lavet ordenligt.
Ingen grund til at skifte køleren hvis det bare en utæthed i udluftningen.
Og det er en type4 køler på billederne. KB har dem på lager. Jeg har lige købt en hos ham.
Jeg har sådan en oliekøler, du er velkommen til at komme forbi og hente den eller jeg kan sende den til dig..
René
renejensen72@gmail.com
